justere turbotrykket
kristian foss
Hvordan kan jeg justere turbotrykket opp på en volvo 440 turbo?
Hva må jeg i tilfelle kjøpe og montere?
Spør i tilegg om pris og effektøkning på chipping!
BMW E36 325i 93`
Volvo 740 GL 90` (Turbo Intercooler) Vinterbil
X:Audi A4 1,8Q 96`
X: Volvo 240 87`
X: Mercedes 280e 85`+ 300TD 83`
  • Svar 31
Du kan enten justere opp ved å skru på staget til wastegaten slik at det blir kortere.
Eller du kan montere en boostcontroller på slangen mellom wastegate-aktuatoren og luftnippelen på kompressorhuset til turboen.
Jeg vet ikke hvilken bil du snakker om når du sier "440", så kan ikke hjelpe deg ang. chip og effektøkning.
Men vær varsom når du stiller opp trykket.
Hør NØYE etter tenningsbank.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
volvo?
- 97mod. Vw Passat 1.8 20V Turbo
BSR Steg 3.
* 87mod. Bmw E30 325 Tic
* 87mod. Honda Prelude 2.0
jepp volvo... Du som er volvo-mann må jo skjønne det :op:
Boostcontroller, mye koster det ca da?
Lett å herpe stempler og ventiler osv etter justering eller?
Kjenner en som fikk rundt 160hk ved justering, husker ikke hva mer han gjorde...
BMW E36 325i 93`
X:Audi A4 1,8Q 96`
X: Volvo 240 87`
  c20let2k skrev:
Turbo trykket bør IKKE justres på wastegate, da skaffer du deg heller en boost controller eller bleedventil og justerer med den.
Ok, men hva koster dette, det er vel universal-deler er det ikke?
BMW E36 325i 93`
X:Audi A4 1,8Q 96`
X: Volvo 240 87`
Hvorfor sitter det et variabelt wastegate stag på bilen ORIGINALT da, og ikke en boostcontroller?
Utdyp hvorfor man ikke bør stille på den du :)
  • 1 month later...
Jepp, sikkert fine boostcontrollere det der.
Men anbefaler deg å stille på staget, dersom at det har justeringsmuligheter.
Når man bruker boostcontroller, "lurer" man egentlig bare wastegate aktuatoren til å tro at turboen lader mindre.
Så når man gir på, skjer det ganske lett at eksostrykket blåser opp wastegaten, slik at eksosen går ut likevel.
Da får man ustabilt ladetrykk.
Dette er fordi at fjæra i wastegate aktuatoren blir ganske slapp når staget står i original innstilling.
Dette unngår man ved å stille på staget.
  greddyspeed skrev:
men så er det 1353146 ganger letter å justere trykket med boostcontroller, man kan til og med justere trykket fra kupéen hvis man vil :P.
Hvis du leser tråden jeg skrev lengre opp, blir man fort plaget med ustabilt ladetrykk hvis man gjør det på denne måten, med wastegateaktuator-staget i original stilling.
