Bilen går elendig, 1,8 T
sandviper
Bilen går elendig virker som om det ikke er ladetrykk og prate om i det hele tatt. Kan ikke se noen sprukne trykkslanger så lurer på om motoren har gått i "safe mode" Hvordan kan jeg få tilbake stillt dette?
Volkswagen Passat 2006 2,0TDI 4M High
Suzuki Swift 2009
Willys Overland pickup 1954 mod
X Jeep Grand Cherokee 99 3,1 TDI
X Jeep Grand Cherokee 95 5,2 V8
X Jeep Wrangler 97 +4" 33" ARB F/R
X Opel Vectra 97
X VW Golf 85 GTi
Bytta magnetventilen, så tviler på det er den
Lmm har jeg også lite tro på at det er, sist den var sånn ble den resatt på audi og funket heilt topp. Men lurte på om det var en måte og resette ecu`en sjøl.
Suzuki Swift 2009
X Opel Vectra 97
X VW Golf 85 GTi
det er kjekt å vite att lambda fra biltema stor langt utenfor bilensdata forskrifter og du får problem med feil koder med en gång.det er bare dritt fra biltema.ikke spar på penger kjøp bare originale OEM deler,så da får du"søve stille"husk bare originale deler,nar det gjelder motorn.biltema lambda sonde har en nøyaktighet på 11% som betyr veldig mye,mens Bosch original sonde gir 0,2% nøyaktig avlesing.
Bare kjør-så lenge det går:)
Greit å legge merke til at den koster 289,- på Biltema, mot 1600,- på Møller: )
juba juba.. prøvde det og det var sløsing av penger. Har en som ligger nesten ubrukt hvis noen vil ha den. Måtte kjøpe orginal bosch for å få bilen bra. styr unna biltema
Mvh
02 Mitsubishi Lancer Evolution 7 RSII
10 Mitsubishi ASX instyle+
http://www.lancerregister.com
Har kjøpt vagcom nå, er på veg i posten, så får jeg begynne der og feilsøke.
Suzuki Swift 2009
X Opel Vectra 97
X VW Golf 85 GTi
Vagcom viste ingen motor feil koder.
Parameterne: Luftmengde måler og Lambda lever når jeg trender de.
Bilen går en smule dårligere med luftmengde måleren koplet fra.
Noen som har ide om hvor feilsøke nå?
Jeg får ikke frem at bilen går i nødmodus. Eneste plassen i programmet jeg har funnet som kan omhandle nød modus ligger under "applications" og heter da "transport mode" men dette gjelder kun for "Can based" biler.
Suzuki Swift 2009
X Opel Vectra 97
X VW Golf 85 GTi
Lambdasensoren som var dårlig hos meg ga ikke feilkode. Det er litt av problemet til VAGcom. Så lenge lambdasensoren "virker" gir den ikke feilkode. Problemet jeg fant ut var at lambasensoren hadde begynt å fungere "tregt" d.v.s at den ikke klarte å henge med når turtallet økte. Møller holdt på i 4 uker på min uten å finne feilen hos meg. etter å ha sjekket med noen på nordic audi fikk jeg beskjed om å bytte. Vips så var problemet borte ;)
Mvh
