Hvordan feste bolter mellom turbo/manifoil??
_240_turbo_
  • Svar 41
Evt skru på to muttre, å lås dem i hverandre om du skjønner. Gjorde det på eksosen min. Satt som faen..
Det var det jeg å tenkte å gjøre men varliksom ikke sikker...
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
Tusen takk for forslag folkens, men løsningen blir slik: En mutter pluss en ekstra mutter med låsende effekt og så blir den ytterste muttern punkta fast...
En kompis kunne gjøre det i morgen.
Holder ikke det så vet ikke jeg, da kjøper jeg tråsykkel! :biker
Har noe ligndende problem jeg også. At mutterene løsner på downpipen. Hadde på 2 muttere men etter en stund hadde det faen meg løsna det også.. Har nå laga et stag fra girkassa å ut til eksosen for å holde det fast, får se om det er noe lykke i det..
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
punkta du mutra fast i bolten, eller i manifolden?
Mutterene i bolten. Satte på to å pungtet den ytterste fast i bolten så det skulle være enklere å få det løst igjen..
Han jeg kjøpte vanen min av hadde punktet fast generatoren til festebraketten, og er det noe generatorer ikke er spesielt begeistret for så er det sveising... Hvilket bringer meg inn på at det må finnes bedre metoder å feste muttre på enn å sveise de fast. Det går jo millioner av biler rundt i verden uten fastsveisede turboer mener jeg...
__________________
Sant nok.... Men det var jo bare bolten som ble sveiset fast og det var jo ingen som kom med noen gode forslag... Fikk ikke tak i ovale låsemuttere eller de skivene som ble foreslått her...
