UrGe-BoY Skrevet September 30, 2003 Rapporter Share Skrevet September 30, 2003 Har problemer med klimaanlegget i min bil... det blåser ikke skikkelig kaldt luft.. Bilen er en Audi a4 96 modell.. Noen som har forslag på hva som kan være galt? Skal det utføres noen form for service/etterfylling på klimaanlegg? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pololars Skrevet September 30, 2003 Rapporter Share Skrevet September 30, 2003 Jepp, det skal det :) Siter Eat Sleep Volkswagen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet September 30, 2003 Rapporter Share Skrevet September 30, 2003 Er ikke anlegget 100% tett så blir effektiviteten lavere og lavere med tiden.. 99.99% tett er ikke nok. Sannsynligvis har deler av kuldemediet lekket ut. Få anlegget trykktestet og påfylt med rett mengde, ny kuldemedie. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Corrado16v Skrevet September 30, 2003 Rapporter Share Skrevet September 30, 2003 mitt virka heller ikke! Mr.X trykktesta det og spruten sto ut av ac radiatoren! Siter http://privat.bluezone.no/moro/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nitewlkr Skrevet Oktober 1, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2003 trykk test,bytt kondeser og fyll opp... Siter Har for mange biler.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dice Skrevet Oktober 1, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2003 Klimaanlegget i BMW'en funket ikke optimalt rett og slett fordi luftfilteret var tett. Etter det var byttet, var de kulde med nesten storm styrke :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
suggen Skrevet Oktober 1, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 1, 2003 Problemet med klimaanleggene i dagens biler er at kompressoren er plassert for langt nede... Oljen som brukes til å smøre kompressoren, o-ringer osv renner da ned i kompressoren når du stopper motoren. På kompressoren sitter det en sikkerhetsventil(overtrykksventil). Når du starter kompressoren igjen blir det overtrykk pga olja, og det blåses ut littegranne gass og olje. Etterhvert som tiden går blir det bare mindre og mindre gass i systemet, og kjølingen blir dårligere. MAO: det trenger ikke være noe galt/lekkasje i systemet selv om mengden gass stadig synker! -Har gått flere kurs på AC, så detta kan jeg gitt:D Siter '93 mercedes 320TE '03 peugeot 206sw '68 white M6 '64 amazon HGV osv... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ascona Skrevet Oktober 4, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2003 Originally posted by UrGe-BoY Har problemer med klimaanlegget i min bil... det blåser ikke skikkelig kaldt luft.. Bilen er en Audi a4 96 modell.. Noen som har forslag på hva som kan være galt? Skal det utføres noen form for service/etterfylling på klimaanlegg? Sjekk først om kompressoren går, den skal ikke gå konstant, men deler av tiden.. Dersom den ikke går kan det skyldes flere ting: -Defekt kompressor -For lavt trykk (for lite kjølemedium) Om det er kjølemedium på den kan man sjekke ved å skru av en hette på den der kolben til AC anlegget, og trykk på ventilen, men man får ikke sjekket om den har bra nok trykk sånn, da må trykket måles. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr.X Skrevet Oktober 4, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2003 Originally posted by Ascona Sjekk først om kompressoren går, den skal ikke gå konstant, men deler av tiden.. Dersom den ikke går kan det skyldes flere ting: -Defekt kompressor -For lavt trykk (for lite kjølemedium) Skjelden det er defekt kompresor når den ikke går runt.. Siter For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbokano Skrevet Oktober 4, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2003 Takk suggen,da lærte jeg no nytt i dag å,de du sa der hørtes veldig fornuftig ut.hadde AC på fagprøven min,kunne tydeligvis mere en sensor så:) han spørte ikke om 1 spørsmål om det annet om jeg hadde fylt ett ac anlegg:) Siter Quattro driftsquad! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ascona Skrevet Oktober 4, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2003 Originally posted by Mr.X Skjelden det er defekt kompresor når den ikke går runt.. Jeg har opplevd det bare 3 ganger jeg.. Men det er vanligere at clutchen skjærer seg så kompressoren blir dratt med konstant ja.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
