Feil dere har hadd med deres 200?
luigi
  • Svar 36
Må skifte bremseskiver og bremseklosser framme.
Pusse vekk litt overflate rust på eit bremserøyr på venstre side freamme.
Fikse ryggelys
Sjekke hjul lager
Skifte / justere dørhengsler
Også fekk eg 2er feil på at bilen forurensa for lite! :klovn:
1rusthull venstre kanal, hull i venstre hjulbue, hull i reservehjuls brønner. Påbegynt rusthull under førerstol, og litt overflate rust rundtom, ein del rundt bakruta. :(
Old Volvos never die, they just go faster.
1993 Volvo 940 Turbo
1979 Volvo 242 DL
1988 Volvo 240 - 199? Volvo 245 - 1986 Volvo 760 - delebil
På 75-modellen min er det noe feil/ødelagt med alt:
Varmeapparatet funker ikke.
triptellern funker ikke.
bensinmålern funker bare av og til.
nå har den slutta å lade også.
vinglete i ræva.
slitt clutch, må dobbelclutche for å få den i 1.
Masse masse masse rust overalt.
Bruker masse olje.
Bruker masse bensin.
Bulka på høyreside bak.
Vanskelig å starte uansett, går helt sinnsykt dårlig når den er kald.
Skarangler som faen.
lekker litt olje.
Får ikke sveiva ned bakvinduet på høyre side.
Må smelle dørene hardt for å få de igjen.
Låsen på bakluka er nesten umulig å åpne opp.
Har ikke cd spiller eller radio i det hele tatt.
litt forskjellig farge på interiøret.
Kan fortsette i en evighet.
På Sølvpilen er det ikke så ille:
Slitte foringer bak, venter på justerbare stag med polyforinger.
Lambda sond lampa lyser, men bilen går like fint for det.
Litt vinglete i forstillinga, skal bytte dempere, fjærer, fjærbeinslager, endeledd, bærekuler og ta forstillingskontroll i løpet av uka.
Slitt clutch. skal også byttes til noe forsterka greier.
Litt rust.
+ masse annet småtteri. Ser jo bare feilene, ikke det som er bra.
- Skifta motor etter at k driten gikk åt skæven, så fikk jeg kjørt en dag. så gikk insp.hjernen til helvete :( (Er en FD motor,kan jeg bruke vanlig F hjerne?)
Har og skiftet skiver og klosser rundt om og.
Pluss mye annet slitedeler.
+Rust er det lite av og bilen ser bra ut :P
1988 Volvo 240 GLE
1987 Hydrolift t-17
Er det ikke det ene, er det FAEN meg det andre
Prøver å beskrive enklest mulig.
Støtdempere utgått på dato.
Fjærer utgått på dato.
Fjærben, nærmest rustet bort.
En av to antenner ikke tilkoblet radio, går opp og ned etter egen vilje?!?! virker som om de er kobla på strømmen til blinklyset.
Kickdownvaier var for lite smurt og satt seg fast, dette resulterte i at girkasse ikke giret før vaieren ble dratt tilbake.
Problemer med vippebrytere for dør åpen-lukket.
Kabler trukket feil.
Servo var sliten.
Rust i nærmest alt.
foringer bak utgått for lengst.
bremseklosser og skiver utbrukt.
kallipere rustet ihjel.
vindu full av steinsprut .
listene på vindu foran og bak skrumper inn.
endeledd måtte byttes.
Nærmest hele forstillinga byttet.
lekasje i takluke.
spedometer gikk ikke fortere enn 80 pga klistremerke på pendelvaieren.
Brekket måtte byttes, ikke vaier.
diverse koblinger og slikt inni bilen var jalla.
for mye volvotyggis overalt.
sånn ellers er bilen en bruksbil og starter og går altid når jeg trenger den :)
System som pomper, tute på romper.
