oljetrykk 6,2 Diesel
Det lurer jeg på også. Skalaen på oljetrykkmåleren er jo ikke akkurat så veldig detaljert. Min ligger akkurat over den nest nederste streken, og det kan jo virke litt skummelt. På den annen side er det jo lov å håpe at giveren er dårlig...
Hvor står nåla di?
__________________
Har meget dårlig erfaring med 6.2 diesel. Har hatt tre Chevrolet Van med disse motorene. 88 - 89 og 90 modell. På to av bilene fikk jeg motorhavari. På den ene knakk veiva under kjøring og på den andre ble det en forferdelig bankelyd i motoren. Jeg kan synes og huske at oljetrykket ble litt lavere enn normalt i forkant av bankingen. Fant aldri ut hva som var galt med motoren. Skrudde av toppene og sjekket dem både for sprekker og om forkammrene hadde løsnet men ingen ting galt var å finne. Sjekket også blokka og foringene for sprekker men fant ingenting. Sjekket dyser og dieselpumpe men alt virket greit. Skrudde sammen motoren men bankingen var like ille. Bilen ble bare stående og vraket den til slutt.
Skal være litt på vakt me disse 6.2 dieslene tor jeg...
Men det var min erfaring.....
Lykke til!!
Lykke til!!
Hvordan sjekket du dyser og pumpe?
__________________
  • 1 month later...
