anlegg i a4, 95mod
RuuDpus
Hei!
Skal med tiden få anlegg i min a4 fra 1995 som jeg kjøpte i går. Ser ut som at det kun er plass til 4" i døra. Er det noen måte en kan få satt inn større uten at det koster skjorta? Om ikke, er det noen 4" kompsett som gir littegrann trøkk? Skal også ha bass i bagasjen, og det blir lukka kasse uansett pga plassen. Har ikke skiluke, så jeg lurer litt på hva det er å tjene på å ha elementet pekende forrover? og isåfall, hvor mye avstand bør det være mellom opphenget og seteryggen? ett par cm?
Forresten, noen som vet hvor man kan trekke strømkabel? Har ikke AC eller klima av noe slag...
Mvh Espen Ruud
Gjest brunerune
Hei. I dørene fremme er det plass til en diskant og 5,25" (13cm) høyttalere. Jeg monterte nettop et sett fra sony xplod i mine dører. Du trenger og et slikt for montering av midbass:
(Kjøpte dette hos bilradio spes. for 140kr)
Ellers monterte jeg delefilteret for venstreside bak sikringsskapet, inni ledningsrotet. Da skrur du ut plastdekselet under rattet, gir deg god plass da du skal trekke kabler.
På høyresiden la jeg delefilteret bak oppbevaringsrommet, slik;
Er en del deksler som må av for å trekke dette opp skikkelig, men går fint!
Angående sub, har jeg hatt et del varianter her, må si lukka kasse med 2 stk 12" gjør susen, og bare ha de pekende bakover mot luka, gjerne plasser kassen 10cm fra seteryggen eller no. Testa og å ha den plassert oppover eller mot ryggen, men funker best mot luka.
Når du skal trekke fra motorrom, tok jeg å trakk den gjennom et hull på passasjersia, helt til høyre under vann renna, der var det et hull og en strømkabel til 220v uttak som gikk, fjerna uttaket og trakk den gjennom der. Ellers kan du og trekke gjennom her; (er fremgangsmåte)
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=122336
Bak har du plass til 6,5" i dører og hattehylle, men her må det skjæres ut til adaptere og gitter, om du ikke har fra før.
Her har du og fra min montering av frontsett;
http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=127420&page=22
Håper dette var et godt svar på dine spørsmål:)
Tusen takk for godt og fyldig svar brunerune;)
Serri, får jeg inn 5,25" ? det gitteret forran høytaleren er jo mikroskopisk... Men ligger det høytalerkabler fra før som jeg evt. kan bruke? Veit det er best å bytte, men er så mye jobb å trekke ut i døra om det går an å bruke det som ligger fra før;)
Edit:
Hvor får du tak i slike saker du sa jeg trengte for å få inn 5,25?
Med fare for å gjenta meg selv;)
Edit:
får kjøpt den overgangen på bilextra :) høytaleren blir montert bak det gitteret og litt innover i døra så det går bra det skal du se :)
dørtrekket får du av ved å løsne en skrue i toppen på hver side og så må du ta ut en plast dings som er inne i håndtaket (denne er festet med en skrue) så er det 2 stykk skruer der også så er det bare å trekke oppover og ut :)
For å slippe å lage ny tråd, fortsatte jeg i den gamle... Er så usikker på hva jeg skal velge... Ifjor hadde jeg en bannpasskasse fra fusion, nærmere bestemt denne: http://installbay.no/product_info.php?cPath=89&products_id=544 og var veldig fornøyd med den i en primera sedan. Har lyst på like mye trøkk som den gav, og er veldig usikker på hva som trengs for å få til dette. Uansett så skal det være en lukke kasse pga plassen.
Har lyst på sub:
http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_113&products_id=722
Forsterker:
http://installbay.no/product_info.php?cPath=30_62&products_id=402
og komponentsett:
http://installbay.no/product_info.php?cPath=30_64&products_id=450
Med den subben i en lukka kasse, tror dere jeg vil kunne få samme trøkk som i primeraen med bannpasskassa? Det er ikke skiluke på den, men har 2hull i hattehylla til 6.5" høytalere som er tomme, altså åpninger inn i bilen.
