Treng hjelp til montering av anlegg
SveinMD
Vi er ein gjeng som driv og skal montere eit lite anlegg i russebilen vår. Har handla litt utstyr som forhandlaren meinte ville gje ok lyd i nokre veker.
Vi har:
4 stk. mellomtonehøgtalarar
1 subkasse, 12", 300 til 1000 W
GTA 1350 monoblokkforsterker, 750 W
Blaupunkt london mp37 spiller
Div. kablar
Håper nokon kan komme med eit forslag til oppstilling av utstyret, gjerne med koplingsskjema.
PFT
Det hadde nok gjort seg med en kondensator mellom batteri og forsterker.
Denne for eksempel: http://www.bilstereospesialisten.no/storefront.php?pid=673&c1=53&c2=116&c3=
eller denne:http://www.bilstereospesialisten.no/storefront.php?pid=117&c1=53&c2=116&c3=
Da skal den monteres slik(kabel mellom forsterker og basskasse er ikke jordingskabel:wonder: ):
NB NB! Husk på å montere sikring på stømkabelen mellom batteri og forsterker/kondensator(så kort avstand fra batteriet som mulig)!
Kondensator skal kobles til samme jordingspunkt som forsterkeren. Bruk så kort jordingsledning som mulig!
Legg signalkabel så langt unna strømkabel som mulig!
Du finner mye informasjon om montering her:http://www.bilradiospesialisten.no/index.php?aID=10&ids=artID
Mvh
Sigurd Damman
Bilstereo til familiebilen!
Noen begrunnelse for dette?
Selvfølgelig er det mange faktorer som spiller inn, og jeg er ikke uenig i at et (eller flere) gode batteri(er), gode kabler og en god dynamo står høyere på huskelista enn kondensatorer, men i SveinMDs tilfelle kan en kondensator være en enkel og grei løsning til å få et stabilt anlegg på. Den filtrerer også effektivt bort støy, Og som jeg har skjønt, skal ikke dette være noen db-drag bil.
Mvh
Sigurd Damman
en russebil har en (lei) tendens til å stå stille (ja,det skjer..) å spille musikk (oftest høyere enn hva endatil anlegget sjøl ønsker..) så derfor anbefaler jeg et batteri større enn størst såpass man har litt batteri-kapasitet til å spille uten motor går..så heller større batteri enn en kondensator.
bygget i en russebil for litt siden (2stk stroker12mk, 190L@ 33hz og pg zxti forsterkeri..) og de har et batteri bak i bilen som står i en godkjent batterikasse i plast,som igjen er skrudd fast i dørken. lufting bør vere via en slange fra kasse og ut under bilen..
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
