Lite ET spørsmål.
Weiru'N
Hei, jeg har orginal ET motor med Bsr chip, 3" fra turbo, justerbart turbotrykk @ 0.9 - 0.95 og k&n filterinsats.
har planer om og få litt mer ut av motoren.. jeg tenkte på og montere h-profil / fk,ft råder og alu IC, og justere opp trykket..
vil dette hjelpe?
1987 Volvo 745 tic(bremsa 235hk @ 0.8bar)b230et m/fk råder og b234 stempel, lh2.4, kappa Lesjöfors, bsr chip, 3" fra turbo med en demper, k&n filterinsats, turbotrykk @1.2 og btr: @ 3.2 =)
(X)1995 Volvo 850 stv 2.5 10v
Klert det hjelper:) Mere turbotrykk og kaldere luft fra alu IC inn i innsuget hjelper jo. Får jo ikke mere hester av bedre råder, men da tåler de litt mere deng før de ryker.
Men du må sørge for få nok bensin også, så du ikke får tenningsbank. Så ville kanskje handla med en ny btr.
Volvo 850 T-5 94mod
Volvo 244 GL 76mod
Volvo 245 L 79mod B230fk proskjekt
Volvo 144 GL 72mod Søndagsbil
tenkte rundt 300 hk.. tror dere veiva og blokka tåler det.? har dere noen anbefalinger ang dyser, btr, imm, bensinpumpe og turbo.? gjerne en link ;)
  • 1 month later...
tenkte jeg skulle setta igang med detta i slutten av måneden.. det jeg har tenkt til og gjøre til og begyne med er:
- bytte råder
- bytte stempelringer (noen steder på nettet du får kjøpt??)
- alu cooler (noen anbefalinger hvilken cooler, som ikke er så dyr, og som ikke er så vanskelig og modde?)
- bytte til A kam. (er A kam bedre en dem som er i 531 orginalt?)
- og da justere trykket litt.
