Koble til brake-line for å få bilde på skjerm
mr_primera
Dette er kun et sikkerhets tiltak slik at du ikke skal kunne se film når du kjører :P Regner med det går an å lure til dette uten å måtte koble det på brekket.Hvis den ledningen skal på håndbrekk lyset (som egentli høres greit nok ut) så kan du vel bare koble den på en random + så den virker hele tia? :) Har aldri koblet opp noe sånt så jeg bare gjetter nå :P Du bør sjekke opp om noe blir ødelagt før du tester dette,hehe.
1xStroker 15" (+BF7501)
På min dvd spiller så kan jeg koble til 2 skjermer bak og en fremme. og siden jeg bare har en skjerm og den skal stå fremme så får jeg samme problemet.. Meen det løste jeg lett ved og koble skjermen til kontaktene som er ment til og gå til skjermene som skal være bak til de som sitter bak liksom:P så nå funker det helt fint..
Fra Volvo til Bmw?
