Spørmål ang bytting av starter
kentiver
Har hatt et annet problem i bilen også i di siste månende, når jeg kjører i 2-3 giret, har ca 2500rpm, og slipper gassen, så blir det en liten skranglelyd i motoren.. litt vanskelig og forklare, kan prøve å ta opp lyden, men har ikke hørt den når bilen står iro, kun når jeg kjører... f.eks hvis jeg bruker motoren til å bremse med.
Er det en mekanisk skranglelyd eller bare lyden av noe som dunker litt?
Eksempel, hvis lageret til registerreimas strammehjul tar kveld så får du en mekanisk skranglelyd, samme hvis vannpumpa di tar kveld.
Hvis derimot ene motorfestet ditt er dårlig slik at motoren rører på seg og slamrer så er det ikke en mekanisk lyd, samme med f,eks varmeskjoldet på eksosen:)
Jeg har en slik lyd fra strammehjulet, hører den når motoren går ubelastet og når den er varm.
Måtte plukke av drivreima for å lokalisere lyden..
Angående starteren så spray på rustløser, gi skruene en liten dask med hammer e.l. Og som Espen sier, bruk 12kant..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Hmm, vil nestn si at det høres ut som at det er noe i motoren som ligger løst eller nestn helt løst, f.eks at det ligger et kronestykke eller noe i motoren:P Selv om det er umulig så er det beste måten jeg kan forklare lyden på.
PS: Viste seg at dynamoen min er i orden, så har en ekstra hvis noen i trondheimsområdet er interessert.
