Mister effekt
Geir A
  • Svar 38
Snes det der hørtes ganske så normalt ut ja. Forskjell med og uten boks?
Sjekket du turbotrykket og hvordan det er?
Har ikke målt turbotrykket ennå.
Kan jeg bruke vag-com til det eller må jeg bruke en turbotrykkmåler?
Problemet skjer kun ved boks og ved full gass på 4. og 5. gir ved ca 3200 omdr - ca 120 til 140.
Var tilfeldigvis på tyske motorveier idag og om jeg hadde delgass så dro den med jevn kraft opp til ca 170 - 180 men ga jeg full gass da så mistet jeg all effekten.
Kan jo være boksen som lager problemet, har vært i kont dialog med importør og han har nevnt wastegaten som ett problem men den er vel utelukket nå.
Har lyst å prøve med en annen boks for å se om problemet blir borte - lite lysten på å kjøpe en ny bytteturbo for 6200 kr og problemet er der fortsatt.
Du må nok prøve med et turbotrykksmeter for å få sjekket det enkelt ja. Diagnose hos verksted går visst også ann å bruke, men det koset jo ofte litt.
Prøv en annen boks du, hvis du ikke finner noe feil med trykket.
Tviler på at turboen er gåen.
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
Man kan måle turbotrykket med vag-com.. Det er jeg 99% sikker på.. Gå inn på ross-tech.com å les i vei :) Jeg har sitti å sett gjennom alle de sensorne med bilen i gang og det er mange som det står bar bak, så vil tro en av dem er selve turboen, noe annet ville vel vært rart
Golf IV
Ja, man kan lese av med vag-com. men når du er ute å kjører er det lettere å se på et turbotrykksmeter som gir utslag med en gang og slipper å stabilisere seg. i tilleg kan man holde øynene mer på veien enn på en pc-skjerm.
