hvordan få mest NM ut av b20
lurepåmye
  • Svar 47
En faktor som påvirker ved hvilket turtall dreiemomentet er kraftigst er slaglengden. Lengre slaglengde gir moment lenger ned på turtallsskalaen. Å stroke veiva er derfor et godt, men dyrt alternativ. I tillegg øker man jo ved stroking også slagvolumet og får dermed ytterligere momentgevinst.
De to forholdene som påvirker maksimalt dreiemoment (uansett turtall) er forbrenningstrykk og sylindervolum. Hvasse kammer gir optimale innsugningsforhold og dermed høyt forbrenningstrykk ved høye turtall, men på grunn av overlapp osv er det heller dårlig på lavt turtall.
Det vil også være lurt å eksperimentere (eller aller helst simulere i et motorsimuleringsprogram) litt med forskjellige lengder og utforming av innsugningsrøret. Dette kan i mange tilfeller påvirke ved hvilket turtall dreiemomentet glimter til.
__________________
