hvordan få mest NM ut av b20
lurepåmye
  • Svar 47
Med en lang høvelbenk av en B30 så blir det vel ganske trangt i motorrommet på den lille rotta di. Få tak i en B23 og borr den opp og monter ei langslaga veiv, så har du mye moment ved ganske lave turtall. Få Turboed1 til å beregne et innsug til deg som optimerer dreiemomentet ved lave turtall. Eller hva med en lavtrykksturbomotor fra 940?
__________________
