Innsatsfilter til Golf 3
vagi1
Hei
har tenkt litt på konfilter, men har lurt på hvordan jeg skal montere det..
Skal jeg fjerne hele luftboksen ? hva gjør jeg med luftmåleren da ? og i bunnen av luftboksen har jeg ett rør som går ut i motorrommet med ett spjelp foran, hva er det til? kan det fjernes ?
Hele boksen kan fjernes, ja (med mindre det er noe spesielt om man har LMM).
Jeg har bare fjerna øverste del på min så bunnen med det spjeldet du nevner ligger igjen hos meg.
Som Burny nevnte, du må nok ha et adapter til LMMen.
Det spjeldet er vel noe som avgjør om det kommer varm eller kald luft til filteret? Den ene utgangen går ut til skjermen hvor den henter kald luft mens den andre utgangen går inn i motoren hvor det er litt mer temperert luft (tipper nå men).
Så lenge standstøy ikke overgår det som er oppgitt i vognkort, så skulle det ikke være noe problem tror jeg..
Målte støyen på min på Biltilsynet og da var jeg under det vognkortet oppgav, men det var muligens før jeg monterte filteret, så bare med Votex-eksos..
Har uansett kommet gjennom EU-kontroll med filteret montert..
