Ny bil - klarer ikke å velge
Reodor F
Accorden har jeg sansen for. Selv om den ikke har 4wd. Men hvor vanlig er egentlig diesel kombinert med automat? Søkte på Finn og fant ingen.
Oida, kanskje dieselen ikke kommer med automatgir? Dette gikk meg potensielt hus forbi da eierskap av et kjøretøy med girinretning av type Avtomat Kalashnikov Mod. 47 er like uaktuelt som å frivillig kutte meg selv med et barberblad til musikken av Nightwish mens jeg leser dikt om smerte og mørke.
  • Svar 64
Jasså Ryeng, du fortrenger tilstedeværelsen av slike bekvemmeligheter som automatgir :) Nå har jeg ønsket meg automat i så mange år, så denne gangen skal jeg gjøre alvor av det. Dessuten tror jeg automat bidrar til at jeg kjører roligere, siden det ikke er like lett å jage svinger med optimalt turtall og hastighet med denne. Jeg tar omsider steget inn i de voksnes rekker kan du si...
Sjekket på http://www.honda.no nå og dieselen kommer kun med 6-trinns manuell. Synd, for bilen er veldig fin :(
__________________
Hadde satsa på en Rexton eller hva den heter fra ssang jong(eller noe). Motor fra mersledes og ganske tøff å se på
Sett litt på Rexton, men den blir for dyr som 5-seter.
__________________
skal rulle ned med en vis TDI4motion i kveld jeg reodor.. så får du et annet syn på saken ;)
Passat eller Golf? Passaten fås kun med diesel/4wd/automat i 2,5 V6 utgave, og den motoren er trolig feilkonstruert i ventilmekanismen...
__________________
Dess eldre bilen er, dess mindre villig er jeg til å betale mye for den. Selv om jeg er nyfrelst innenfor terrengkjøring med Mercedes feltvogn, så tror jeg ikke en sivil G-wagen er det som står øverst. Da likte jeg Toyotaen bedre, selv om den begynner å bli gammel. Chevyen var kun 3-seter dessverre.
__________________
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1368696 <-- må da være noe for deg? :)
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1434267 <-- billig og litt eldre alternativ.. men så jo grei ut..
Jeg har dessverre fått et rungende nei til amerikansk pick up :)
__________________
den nye Passaten kommer da ikke i V6 TDI, men R4 ;)
er hos deg ca 1715 ;)
Lykke til i ditt forsøk på å overtale meg til å velge manuell girkasse :)
__________________
Japanerne er ikke spesielt glade i å kombinere automatkasser og dieselmotorer, får jeg inntrykk av. :)
Du glemte å hyle, og å sminke deg.
Sosialdemokratisk liberalkonservativ realist med kamera.
