Starteren slår ikke inn. kommer bare et tikk når jeg slår på tenninga
Remi T
detta skjedde da en kamerat av meg tok strøm kabelen til anlegget borti + polen på batteriet, og da lå kabelen til anlegget til jord baki bagasjerommet. det gnistra som faen og etter det så har den ikke villet slå inn på starteren. men hvis jeg setter bilen i gir og dytter litt fram og tilbake så kan jeg vri på tenninga og starteren går som bare det.
har prøvd å bytte starter men det funka ikke
noen som har tips til hav jeg burde skjekke?
1998 Volvo 940LT
1979 Volvo 242DL
1986 Volvo 240GL
1975 Volvo 244L
Gjest PsychoSigV
Om ikke ledningene er brente,du har sotte på en starter som fungere så er det bare en ting som er gåen.. Batteriet! Skal så lite til for at du dreper et batteri med å kortslutte det.
hvis du har fått en kraftig kortsluttning så har batteriet fått seg en skikkelig trøkk, spenninga kan virke helt normal men problemet er at ikke batteriet leverer nok strøm til å trekke rundt starteren, skikkelig tricky det der.
:volvopower:old volvos never die, they only go faster :volvopower:
-96 volvo 960 2.5
-71 volvo 142
-89 volvo 245
-93 volvo 240 Kræsja og solgt
old volvos never die, they only go faster!!
