Amcar som førstebil?
Akkurat den capricen lurer jeg på om jeg ikke tok en kikk på for ett år tilbake.. Motoren er i hvertfall samme farge, sammen med bilen og interiøret.
Endte opp med å ikke handle, men husker den som fin innvendig osv. Grunnen til at jeg ikke handla var at den var litt dau i draget, men ellers fungerte den fint, såvidt jeg husker.
Eller det kan være en helt annen bil, og jeg bare rører.
  • Svar 75
caprice er bra når det gjelder veigrep. veldig fin som vinter bil også! forresten når det gjelder forbruk på amcar, så er det mange som sammnligner amcar med de eldre chevellene og chargere og sånt, som har en 7.oL og større gasser motorer. er altså 19 år selv og kjører en 85 camaro, med en 350 Tpi motor. på den ligger forbruket på under litern! men med litt bykjøring og litt gasspådrag så går det litt ekstra. men sats på en amrikansk bil.!
85* camaro iroc 350 tpi 250hk
hei igjen alle sammen! Kult at mange gidder og følge opp dette og tilogmed finner biler for meg:) Skal lete litt i tida fremover og se meg nøye om.. Har satt meg en makspris på 20 000 ettersom dette skal være en førstebil og ikke alt for dyr. Har som sagt tid frem til 1 Juli. Mange fine biler her nå, og har sendt mail til flere. Syntes fortsatt sedan er kulere.. Stv'ene blir veeldig lange og svære bak syntes jeg. Skal legge inn link her hvis jeg finner noe aktuelt jeg også..
Forresten - 1976 Buick Regal SR utgave
Ang. denne.. Hva vil det si at det er en SR-utgave? Og at den er sjelden er vel ikke positivt. Med tanke på deler og sånt. Den selges for 15 så jeg på autodb... Hva tror dere om den?
Hadde en slik enn for noen årtilbake syns det var en kjempebil, den har en av bilhistoriens lengste dører når du åpner dørene kan du gå rett inn i baksete, bilen er svær , den er cupe og sjelden, denne er et fint kjøp, morosom bil som er litt undevurdert sier nå jeg, sportselig innvendig er den også.
Spørom den har midtkonsol eller ikke, tøff glider syns nå jeg.
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Skal prøve å få ringt i løpet av dagen.. Men noen som vet hva SR betyr? Eller hva som er forskjellen på SR og "vanlig"?
http://en.wikipedia.org/wiki/Buick_Regal
Regal interiors were generally more luxurious than lesser Century models with woodgrain trim on dashboard and door panels, along with door-pull straps and notchback bench seats with center armrests with either cloth, velour or vinyl upholstery. Optionally available throughout the run was a 60/40 split bench seat with armrest. For 1976 and 1977, the Regal coupe was available with the S/R option that included reclining bucket seats with cordoroy upholstery. The model lasted five years with minimal changes, although there was a fairly substantial facelift in 1976 (for the coupe only - sedans stayed with original 1973 sheetmetal through 1977), which incorporated the recently legalized square headlights (horizontally-mounted on coupes, and vertically on sedans - much like the mid-1960s Pontiacs).
Du er ikke så begeistret for stv, men jeg slenger inn denne bilen jeg har for salg likevel. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=1044770;username=
Veldig fin å kjøre.Rustfri og rett og fin i karosseriet. Lakkjobben er ikke noe å skryte av men grei nok på et par meters avstand. Interiøret er litt bob-bob dvs du trenger ikke bli hysterisk om noen velter en øl eller mister sneipen på gulvet.
Veteran til neste år.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
Prutt litt på denne stasjonsvogna så har du et rimelig greit objekt uten de helt store overraskelsene, men sjekk bakramma i tilfelle.
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=9797043&sid=6aAiJQCiw132301&pos=1&tot=3
Dette er en -80 modell og du ser tydelig forskjell til -79'n på intreør og front.
Her er en -82 cuttlass sedan som ved første øyekast ser grei ut. Rust i bakramme, starter og dynamo bør kunne være grunnlag for prutting
http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode=9962624&reference=4/996/262/4_978901952.jpg&adheading=Oldsmobile+Personbil+1982%2C+234567+km.%2C+kr.+18.000%2C-&sid=6aAiJQCiw568825&pos=1&tot=6&adTypeId=20
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Stv'en stod i tromsø.. Så det er jo litt langt unna :) Bor i akershus.. Ang. oldsen så er jeg litt kritisk.. Bytte starter og dynamo er ikke noe jeg driver med på fritiden.. Kan nok få gjort det med hjelp fra familie som er gode på det, men ikke sveising og sånn.. Noen flere bra steder å lete?; finn.no, autodb.no, zett.no, amcar.no
Ikke bekymre deg for starter og dynamo i seg selv. I verste fall spaserer jeg hjem til deg og bytter det gratis. Likevel ville jeg ha skygget unna oldsen. Den tror jeg at er ganske nedkjørt.
__________________
jo takk for tilbudet! :) Mye hyggelige folk her på forumet altså.. Jo, den så litt sliten ut.. Fant en forøvrig en ganske pen dodle le baron på autodb nå..
http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=1406445;username=
Søk for å se hele annonsen.. Eneste problemet er at den står langt borpå vestlandet. Tre og en halv mil nord for Bergen... Men så ganske fin ut da..
Sniker meg litt innimellom her og bruker tråden din litt..
Vurderer også og kjøpe meg en gammel amerikaner, er egentlig ikke nøye hva det er, så lenge det er V8.
Billig er et stikkord. Er ikke redd for og skru.
Vurderer denne http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=1450654
Hva tror dere? Er det limt frontrute eller?
- 90 Mercedes E 300 TDT
- 84/87 Pontiac Transam
- 84/90 Ford Bronco
- 82 Ford Granada 5.0 Ghia V8 Prosjektet No Turbo Shit, Just Real Power!
