Amcar som førstebil?
  • Svar 75
Novaen var visst fra '73 også... Det er fryktelig gammelt ja, men siden den står i Lillestrøm skal jeg nok ta en titt på den.. Så også en pen dodge aspen også, men V6 og forhjulstrekk:P Hvor uaktuelt er det folkens?
Ikke tenk på den aspen greia, den bruker mer bensin en du tror, du kan mate en 350 og enda ha til en brus pr. mil. Husk at Novaen er veteran billig forsikring og ingen årsavgift.
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Forelsker meg lett i pent rødt skinninteriør! :D Her er hvertfall bilene. Kom med innspill. (Hvis dere vil :P)
Nova
FINN bil - Norges største bilmarked. Søk etter biler, motorsykler eller bildeler.
(Aspen)
Hvis du tenker et par år frem i tiden og du vil bytte til noe annet enn en av disse to, så må du selge og det er ingen tvil om hvem av disse bila du får mest for, og så er det tross alt 350 i den ene, det er jo V8 som du jakter etter, ellers så kan du jo kjøpe deg en BMW de ble levert med 6......, min mening er som du sikert skjønner gå for Novaen, det er ei fin brakke, og så strøken som den ser ut, kjøp GM.:disco
Nova
(Aspen)
Pell deg ned på Volla og kjøp Novaen umiddelbart (sjekk at den ikke er opprustet og lurvete i det elektriske først forresten). Den der var deilig erkeamerikansk vare fra 70-tallet.
Jeg tviler riktignok på at Dodgen har forhjulsdrift, men du må jo ha åtter hvis du først skal ha deg amcar.
__________________
