turbo trykk
Gravemaskin
jeg har chippet bilen min hos ts nå.
ble ganske fornøyd, MEN bilen drar VELDIG bra fram fil 4000 og så går den som " orginalt" igjen. er dette normalt? alt skal være perfekt med motoren, de byttet masse deler og fikk ikke noe på diagnosen etter det. er det slik at turboen blir "tom" (kremt) for luft slik at den dabber av etter 4000, eller mister den trykket?
ja, den drar som bare det fra 2000 til 4000 og så dabber den av igjen. jeg har et hull i en åndeslange som jeg har bestilt på møller men tror ikke dette har noe med turbo trykket.
mulig det er vanlig at turboen går "tom" etter 4000-4500 omdreininger. er ingen turbo ekspert så fint om noen kan hjelpe med et greit svar
N75(x) er en liten sak som styrer resirkventilen (eller noe sånn). (x=k, j, h osv finnes flere)
Det er ofte anbefalt å sette i en N75J hvis man mister turbotrykket før normalt.
Den koster 710,- hos Møller.
Snakk med TS om problemet!
Les mer her:
http://www.peterbeers.net/vw_roadtrip/GTI/GTI_Mods/N75J/N75J.htm
og her:
http://www.google.no/search?hl=no&q=n75j&meta=
