Er feilen varmeregisteret
MrTiger
Hei,
Har et problem med min volvo 460. Det dogger noe fryktelig på rutene når jeg kjører. Hvis jeg lar varmeanlegget stå på kalt og vifta på trinn 2-3 en stund og drar varmespaken over til varmt, ryker kraftig med røyk ut av varmekanalene. Det kommer alt annet en frisk luft ut av det anlegget..hehe. Har en mistanke om det er varmeregisteret som er lekk...hva trur dere.
Hvis det er varmeregisteret, er det vanskelig og bytte dette. Evt. vært fint med en kort beskrivelse på hvordan man skal gjøre det og evt. hva jeg må passe på.
hei du.
det kan virke som om det er varmeapparatregisteret ditt som er lekk eller har tatt kvelden ja.
selv har jeg byttet dette på min bil, merket ikke noe til det du beskriver, men dog så hadde jeg bilen full av vann:P hehe.
men det tar ikke all verdens av tid for deg å finne det ut. hvis registeret er lekk vil det sannsynligvis ligge en del vann på gulvet. du kan da sjekke kjølevannnivået i motorommet, eller du kan sjekke gulvet i bilen din, under gummimattene.
om du så skal bytte registeret er dette en ganske simpel jobb, hvis du ikke er helt amatør.
du begynner med å demontere midtkonsollen din fra askebegeret baki og helt frem til torpedoveggen. det er ikke mange skruene som skal til og er en kort og grei prossess. når du da har fått av alt som tilhører midtkonsollen har du fri innsikt til registeret og kan sjekke om det lekker ! forøvrig er det et par skruer som er litt kinkige å komme til hvis du skal bytte det, men det går med litt ordentlig verktøy og litt tålmodighet!
håper dette hjelper.
Ford Escort 96` 2.0 DOHC
hei du.
Takker for svar.
Har plukket ut varmeregisteret nå og det var masse brun sei oljeaktig væske rund registeret. Så også at det var vann på gulvet. Det er kanskje ikke så rart at det har kommet røyk og dogg fra denne. Røken er vel olja som brenner på ribbene.
Får vel ta turen til mekonomen i morgen å se om de har disse på lager.
håper dette hjelper
