noppe Skrevet Mai 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2007 Hei Har en G30 van fra 1996, 6,5 diesel og aut. Problemet er at den,når man kjører, frir den ut fra overdrive, når man slipper gassen.Når man så gir gass igjen,girer den seg inn i drive for så og gå i overdrive igjen. Noen som har vært borti lignende? i så fall er jeg takk nemlig for tips. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BossCat Skrevet Mai 4, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2007 Hmm, sikker på at det ikke bare er lock up'en den går ut og inn av da ? Hvis du kommer under enn viss hastighet, og da under et visst trykk i kassa, går den ut av lock up funksjonen, det kan føles som den girer når den går ut/inn av lock up Siter Bilforumet.noModerator: Lakk og Karosseri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
noppe Skrevet Mai 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 Hei Nei lock up funksjonen kobler greit ut og inn ved ca 90kmt. Så det er nok noe annet.Når overdriven frir ut,og det er unnabakke,så ruller bilen fritt og farten øker som om bilen sto i nøytral. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
