Malfred Skrevet Mai 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 en kompis av meg har en B230ET maskin som ikke starter:S før så gikk den opp til 2500rpm å så kuttet, men han kjørte til bensinstasjonen og fyllte bensin så når han skulle starte igjen så var det ikke liv... så nå er det akkurat som om bilen hoster men starter ikke... vi har sjekket masse etter som vi har vert på volvo og spurt: tenning OK hjerner OK bensin ut av dysene OK sikringer OK komp test OK noen andre ting vi kan sjekke? Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
virtual Skrevet Mai 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 Sjekka falskluft? Svinghjuls-sensorer? Hvis motoren får bensin og tenning, så skal den starte, er helt logisk det. Men denne starter jo ikke, og den får bensin. Så jeg setter en knapp på at tenninga er feil. Siter 1996 Volvo 945 Racewagon X 1986 Volvo 745 Racewagon Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet Mai 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 Svinghjuls-sensorer målte ca. 1000ohm så de skal være ok falsk luft... hvordan? vi stillte fordeleren på rett timing og... så skal være ok Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
virtual Skrevet Mai 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 Hvis tennings-anlegget fungerer, så skal tenninga stille seg selv. Med falsk luft, så mener jeg at motoren kan suge luft som ikke er registrert av luftmengdemåleren. Gå derfor over alt av slanger og se etter sprekker og slikt. Startgassboksen er en grei kamerat å ha med seg når man leter etter falskluft :) Siter 1996 Volvo 945 Racewagon X 1986 Volvo 745 Racewagon Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet Mai 5, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 hehe han sa han hadde sjekket alle slanger osv og de var ok noe annet vi kan sjekke? volvo er tom for ideer :S Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elvis740 Skrevet Mai 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 pluggene kan være våte kaldstart dysa (vis dette systemet har) kan gå hele tiden, så det blir for feit blanding tenninga fra fordeleren kan hoppe over et sted (langs med fordelerveggen eller plugghetta over pluggen) målt plugg kabler? koble ut luftmassemåleren så du setter hjerna i nød modus og prøv igjen kan være luftmassemåleren som har tatt streiken Siter 1990 mod 740 GL (B230F) kjøper gjerne B230FT eller delebil med B230FT! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vomaz Skrevet Mai 5, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 5, 2007 det var ikke vann i bensinen?? det har jeg opplevd:hvaskjera sjekket feilsøke tråden jeg har laget? Siter Veteranbrakke.. http://www.bilforumet.no/bilmerker/volvo/200-serien/275202-vomaz-volvo-245-83mod-diesel.html ----ALT TE SI TID---- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet Mai 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 alle tenn kabler er kjøppt nytt og montert + nye plugger, testa en annen LMM... Vomaz: bilen gikk før opp til 2500rpm, helt til vi fyllte bensin fra Statoil pumpa, så hvis det ikke er vann der så tviler jeg sterkt på at det kan være det takk for tips! Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JokkmokkTurbo Skrevet Mai 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 Regreima kan ha hoppet over noen ganger.. Så timinga blir feil i forhold til cam/ventil osv osv :P Siter 1981Mod 244DL = B230FK 98mod og datasprut. 2007Mod XC70 D5 SUMMUM R-design (Four-c) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet Mai 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 det har vi faktisk ikke sjekket :O hehe Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hipolehip Skrevet Mai 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 Samme problemet som eg har. Eg justerte på LMM en nesten 360 grader tilbake (stramme fjøra) og da fungerte den. Men den bruker 3L på mila. Problemet ligger ikkje i LMM men det er ein måte og få den fiksa på. Siter Volvo 760 TIC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet Mai 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 hmm si ifra hvis du finner ut av problemet for vi er helt blå på ideer nå :S Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Malfred Skrevet Mai 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 har foresten en ledning som er løs på ledningsnettet... en 1-leder med hun-plugg som kommer ut av nettet sammen med andre kontakter til følere på venstre side av motoren, den har også spenning når svits er på "ON"... vi har kikket over hele motoren og andre plasser men ingen plass å montere på... noen som har noen aning om hva det er? skal teste å stille LMM 360 imårra så ser vi om det er samme prob :D Siter Volvo v70 2.5TDI 2001mod Volvo 760 chevy 350 1985mod xVolvo 740 TDI 1989mod xVolvo 740 TDI 1987modxMazda 323 GT-R 1993mod til ombygging!xVolvo 740 Turbo 1985mod B230ETxVolvo 740 GL 1987mod B230K Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hipolehip Skrevet Mai 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 har foresten en ledning som er løs på ledningsnettet... en 1-leder med hun-plugg som kommer ut av nettet sammen med andre kontakter til følere på venstre side av motoren, den har også spenning når svits er på "ON"... vi har kikket over hele motoren og andre plasser men ingen plass å montere på... noen som har noen aning om hva det er? skal teste å stille LMM 360 imårra så ser vi om det er samme prob :D Sjekka att den ledninga ikkje skal på olje trykk føleren? Problemet mitt var att jordinga i chassiet var 70 ohm fra el-nette og batteriet. Sjekk tråden min for meir forklaring. Tviler på det hjelper og snurre på lmm - det er bare ein måte og dekke over problemet. Siter Volvo 760 TIC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JokkmokkTurbo Skrevet Mai 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2007 det har vi faktisk ikke sjekket :O hehe Da har du noe å skjekke.! Siter 1981Mod 244DL = B230FK 98mod og datasprut. 2007Mod XC70 D5 SUMMUM R-design (Four-c) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
