Daniel's Passat 1,8T - SOLGT!
Daniel M. Warmedal
  • Svar 200
  thagoo skrev:
kjøre åpen dump på 1,8T er IKKE bra. sett på en resirkulasjonsventil! Får feil luft/bensinblanding av åpendump på vag.. pga den slipper ut luft som lmm allerede har målt opp og gitt bensinblanding deretter..
Har hørt mye forskjellig om dette, hadde på resirk ventil før, og når jeg byttet over til åpen ventil så er det eneste jeg har merket at bilen går penere på tomgang og den går ikke akkurat dårligere heller...
Mye kom spredere på, går det og bruke dem orginale rillene bare med litt kapping på dem og tro?
Kjørt med åpen dump jeg og, fysjameg ikke så åpen som den skrika du har da men, merket ikke så mye jeg heller men den hadde ikke helt bra gass respons, hakket vist jeg slapp og ga "full" gass igjen liksom,pluss bensinforbruket tror jeg det hjalp litt på også, går vell også utover Katalysatorn.
Men eller fin bil :D
..::Audi A4 Avant 1.9TDI::..
..:x:Passat 1.8T Highline 99::.. Solgt!!
..:x:Golf Mk2 1985 Gti::.. Solgt..
Hei
De lyktene kom på 720 spenn, og du må regne med å kappe og file litt på fanger'n for å få de til å passa, samt at du måt bruke sikaflex e.l. samt ekstralys-stag for å holde linsene fast i fangeren.
Eneste jeg tror dumpen gjør med bilen min er at den er HELT dævv frem til litt over 2k rpm....
Lenge siden jeg har oppdatert nå, har fått gjort en del i det siste så kan jo slenge ut noen nye bilder:
Har byttet ut femipotta med en splitter nye en med to utløp:
Ny grill:D
Ny lysbryter med innebygget grøftelysfunksjon, kostet heftige 160 kr. fra HongKong:D
Lakkerte skriften på motordeskselet her om dagen, her er den før lakkering:
Etter 2 lag med maling:
Montert på motoren, ble grisetøft etter min mening:D
Laget meg nytt skinn til carputeren tilpasset Passat 1,8T
  Kjetl0vB skrev:
20v Turbo merke :m'm: Ny bryter :m'm:
Potter :w00t ?? Bytte bort clean lokken som disse bilene er så heldig og bli levert med, mot en Japse potte?? :D
Men ellers bra som sakt :p
Hehe er mange meninger om dette, men siden rumpa på passatilac'ene er så kjedelige fra før av etter min mening så synes jeg dette hjalp på litt for å fjerne familiebilpreget;)
Skal snart ta noen grisete bilder så da regner med at potta fremstår litt bedre.
Er nok det du mener som kjedelig jeg mener som Cleant da :p hehe
Satser på noen bra bilder,som overtaler meg til og bytte mening :D
Få noen gode bilde tips av deg a? Har Canon Eos 400D men klarer ikke ta bilder annet en med den grønne firekanten aka Auto modus, som da er kjedelig :D hhee
Et godt tips er å ta bilder med en telelinse som jeg har gjort på de bildene i begynnelsen av tråden. Stå langt unna og bruk mye brennvidde, her har jeg brukt 200mm, dette gir en fin og uklar bakgrunn og setter mere fokus på bilen. Og så hjelper det med litt vinkel på kameraet. Har stilt inn kameraet på "AV" så eksponeringen er blederprioritert, og så stilt blenderen (det motsatte av lukkeritd) på det laveste som med denne linsen er 2,8. Da får man bilder med så spreke farger som mulig.
Good luck!
Må bare legge til at jeg nå har fått meg VAG-com som jeg har installert på både Carputer'n og en laptop, dette anbefales på det meste da du i tillegg til å feilsøke og slette feilkoder kan få lest av live verdier for utrolig mye. For å nevne noe:
- Nøyaktig hastighet, også på hvert hjul
- Bensinforbruk
- Lambda
- Alt av luft/bensin forhold og temperaturer
- Luft-flow på hvert eneste utblås i ac'en
- Ladetrykk
- Newtonmeter
- Eksakt antall liter med bensin igjen
Og en hævv av mere, alt som er tenkelig egentlig.
Fant for eksempel ut at min yta 223Nm i stad...
Kjøpte kabel fra ebay til 150 kr, og program laster man ned i "piratbukta".
PS! Hvis man bestiller kabel fra Hong Kong så følger det med et prog så man i teorien kan chipp'e selv!:D
Takk :D Skal sies at jeg kun har Standar linse 18-55mm så får ta med 55 så lenge da :p Grei og ha stativ med iso 100 og den blenderåpningen da? vist man ikke har perfekt lys :D
Men igjen, sorry OT
Ta noen bra bilder og imponer :D
Men igjen, sorry OT
Ja alltid så lav ISO som mulig forå unngå støy, og ved stillbilder så lavt blender tall som mulig og stativ om nødvendig. Husk, jo lavere blendertall, jo mere lys kommer inn og lukkertiden går oppover.:D
