Polerings masking og "slipe middel"
Sæther Racing
  • Svar 36
Tech wax skal ikke tørke den skal "brukes opp" og tas av direkte
Billige maskiner til 400 er gode nok for lett lakkrens men ikke for ripefjerning med ullpad.
Er kommet en maskin til ca 700 kr i einhell hos bilxtra på 1100 watt denne skal være kraftig nok til fjerning av riper men vet ikke hvordan kvaliteten på maskinen en.
Et godt "slipemiddel" er mg 85 der du kan "regulere" hvor kraftig den er etter hvilken pute du bruker.
Meguiars :) En bil og du er hekta
Det er maskinen ja, den og biltema sin tror jeg er veldig like (untatt prisen og fargen)
Norsk Prol i Lier har cyclo pads.
AutoGeek har Cyclo pads
http://www.autogeek.net/cyclo-pads.html (du trenger ikke den "gummi" hetta på CO maskinen)
Nei Megs pads passer ikke, de er for store.
Cyclo pads og andre "merker" har ofte forskjellige farger mht hardhet på pads. Les om det på AutoGeek linken.
Bløte for polish og harde for rense er "riktig" men du kan bruke feks bløtere pads med lakkrens. Harde pads er kun til rens el ripefjerning (Det er her proffene er gode mht riktig valg)
Skalaen som står på venstre side av etiketten sier hvilket område du kan bruke den på mg 85 funker fint på både gul og beige pute der får du glansen nesten 100% men det er en fordel og gå over med f.eks mg 80 på beige pute for å få glansen helt opp.
Mest vanlig er M85 på ullpute, alt rød skum.pad, det funker helt suverent, og begge deler anbefales! Deretter M80/82 på gul/beige skum.
Ikke mange som bruker M85 på beige pad!
Test ut den nye M86 SOLO, det er sjefe greier, ett produkt som både lakkrenser, fjerner sliperoser, lakkoverganger, samt høyglanspolerer. 1 produkt, 4 forskjellige puter som bestemmer hvordan den skal fungere!
Inneholder ikke silikon, eller voks, så bilen må vokses til slutt!
Image is everything!
Har hørt den M86 er bra, hvordan er denne med DA maskin? trenger den mye varme for å brytes ned?
Vanskelig å forklare, må egentlig demonstreres, men den trenger ikke mye varme nei, du må være mye mer rå med den ordinere ullputa!
Ikke spes bra på DA, trenger egentlig de tilpassede pad'ene for å fungere optimalt! Men har fått bra resultat med den røde skumpaden.
Er ikke M86 utviklet for ny lakk, Uherdet lakk?
Fra Megs forumet USA:
More details on 10/31 and this is where we need to stress that this is a fresh paint system, that is, it is formulated and intended to be used on fresh paint in a body shop environment.
It is not formulated or intended for use on cured paint, or OEM paint, i.e. the paint most detailers are working on. We understand that many of you are going to be curious to try this new system out in your detailing business, but anyone trying this system out has to do so with the complete understanding that this system is for freshly sprayed paint.
A lot of people on these detailing discussion forums are sometimes confused with their information mostly posted by other forum members operating under bad information that Meguiar's is a line of Consumer car washes, paint cleaners, polishes and waxes, but the truth is that our history is as a manufacture of products for the Professional Industry, that is Auto Manufactures and the Collision Industry, i.e. the industries that are spraying fresh/new paint onto cars. Meguiar's didn't enter into the enthusiast market until 1973, that 50+ years after we entered into the Professional Industry.
So while this new system may be a surprise to some people that are not aware of our company's history, for those who know our roots, or our heritage, they will see this new line as an evolution of our existing product line in the industry that Meguiar's has always been a leader in.
Stemmer det, en mann fra MG har bodd på BMW fabrikken for å utvikle dette prod. spes for den nye Nanolakken..
Men det betyr ikke at den ikke fungerer på gammel lakk, tok flere biler i påsken for å øve meg på bruksomr. og 86'n overrasket!
Fler bilpleiere som har kjøpt, og masse lakkverksteder!
mye bra tips her nå. hvilken poleringsmaskin skal jeg velge, clas olshon sin cyclone 2 hoder , eller biltema 2 hoder,
Og jeg så på wheeler dealer på discovery, der brukte han et slipemidel som het g38, hvor kan det kjøpes, den funket som f!
Clas sin har litt bedre opplagring, ergo, varer litt lenger, og støyer mindre!
