Understells oppsett til 740, erfaringen din?
Kenito
Skal oppgradere understellet ettervert, og foreløpig så tenker jeg i rettning:
Polyforinger
Lesjöfors 35mm senkesett
Bilstein Clubsport (eller hva det heter, skal tilsvare 240 clubsport)
24mm stabstag
Tårnstag
215/40/18 forran
235/40/18 bak
Må også sies at det blir 230fk sak altså, ikke standard 230f motorn som sitter i nå.
Noen som har kjørt med noe lignende? Åssen er det, blir det for stivt, sitter det bra på veien?..
Vil helst at folk med erfaring svarer, og ikke erfaring type "lest på internett"
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
  • Svar 41
jeg kjøpte gjennom lysaker, men kan kjøpe rett fra ipdusa.com
er fremdeles ikke plaget med FOR overstyrt nei, heller motsatt.. clubsport er til 240, og sprint til 740/940. clubsport går an å bruke på 7 å 9 også, har lagt ut et par bilder på siste sida i tråden min du kan se.. må ha 2x distanseringer. så justerer du 2runder p åsenkefjøra, så blir bilen lav, men demperen fremdeles jobber i "normal" posisjon
Ja skjønner, har ikke planer om å kappe fjærer, da jeg rett og slett ikke orker problemet med at bilen blir avskilta av det.
( )Volvo 940 turbo
hvorfor forskjellig dekkdim forran og bak?
kjør 235/35/18" rundt hele.
Dempere skaffer kollevold.
stag skaffer dabutcher
fjører har eikermotorsport.
jeg er drit fornøyd med mine CS dempere, og bytt stag forran og bak ellers blir den nesten som en Auda når vintern kommer..
Har endel med styring å gjøre, i forhold til generell styring og styring i sladd, det planer ikke så mye... hehe
derfor:)
hva heter de CS demperne? Er de av samme type som b230ft beskriver her? Mener de er annerledes fra bilstein sprint..
( )Volvo 940 turbo
styring i sladd?
skal si deg så mye at jeg har bedre kontroll med 235 kontra 215, for det har ejg testet, selv mener jeg 225 er det beste forran.
Club sport heter demperne, er ca 2 uker lev.tid. skal se om jeg får montert ferdig bak på min så kan du jo sitte på en tur..
Polyforinger
24mm stabstag
Tårnstag
215/40/18 forran
235/40/18 bak
Hei.
Bra oppsett dette,
Eg kjørte med 235/40/17 framme og bak
Bilstein Sport og Lesjöfors 35mm senkesett.
Krengningshammere er vanskelig. allt ettersom hva man liker bilen.
Grove stag så føles bilen veldig kontant på styringen,
men det gir ikke nødvendigvis bedre grep.
For grovt framme så blir du plaget med understyring.
Men det er ikke så mye arbeid å prøve noen forskjellige oppsett
med krengningshammere.
Øyvind
Ludvig
styring i sladd?
har du også 240 dempere? åssen er passer de over bak? å hvor mye kortere i såfall?
-B230ft
`81 Volvo 242 B230FT
`88 Subaru Justy 4WD - Vinterbil
`81 Triumph TR7
`90 Nissan 200SX
`81 Opel Ascona B 2.2i - prosjekt type langtids
