Chip til E230, 2.2l, 1990
fartinschanke
ehhh.. hva er det du har? en 1990 modell 230E?
En 93-95 E220? eller en 96-> E230?
Om det er en 230E (som har slagvolum ca 2,3l) så er det ikke mulig å chippe den..De som hevder de har gjort dette og merker effektendring, har bare blitt utsatt for den berømte placeboeffekten.
Bilen har mekanisk innsprøytningsystem, noe som betyr at motoren har grunninstillinger som er satt mekanisk (omtrent som en forgasser). Ved normalt bruk vil elektronikken kontrollere og finjustere blandingsforholdet. Ved tungt gasspådrag (Kickdown og lignende) vil bilen gå på mekanisk innstilt blandingsforhold. Det er iallefall dette jeg har lest meg fram til om KE-Jetronicsystemet.
Om du derimot har en E220 (16v motor) eller E230, så kan det være mulig å få tak i chip. Disse har elektronisk innsprøytning og tenning.
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
jepp da er det mekanisk innsprut.
Å denne kan ikke chippes.
egen vekta på bilen er 1360 kg
min bil med større motor en din veide bare 1530kg.
Så tviler litt på at den veier 1800kg
97 Mercedes E230 Turbo "BRABUS"
X biler : 87 Mercedes 260E 3.0 - 86 Mercedes 190E 2.3 delebil - 85 Mercedes 190E 2.0 - 88 Vw golf gti 16v - 83 golf 1 gti"bilsport" - 84 VW golf 1,6cl
Visst du skal kjøpe et kompressor eller turbo kitt så ligger disse på litt over 50000.
Men man kan snekre sammen til under 20000,forutsetter da at du har litt tenkisk innsikt.
Trenger bare:
Kompressor
Fester til kompressor
Driv reim
Større mekaniske dyser
Justerbar bensin trykks regulator
trykk boks til innsuget.
Intercooler
Div slanger fra kompressor til innsug.
Evt. annen tenning modul.
Visst kompressoren ikke har separert olje smøring så må du ha olje til kompressoren, denne henter du fra olje trykks følern bakom olje filtret.
Så sender du olje returen ned i bunn pannen.
Har forsket mye på akkurat dette sjøl.
