sikring på strømm kabel
Honda_power
Sjekk hva kabelen din er godkjent for eller hva produsenten anser som forsvarlig, så velger du verdien på sikringen ut ifra den informasjonen.
En liten titt på den sammenlagte RMS-effekten på forsterkeren kan også gi deg en pekepinne på dette.
Legger til at sikringen er der for å beskytte bilen mot batteriet, så i utgangspunktet så bør sikringen kun være innenfor det produsenten anser som forsvarlig til denne kabelen.
Deltar du i konkurranser (f. eks. EMMA) så er det regler for forholdet mellom kabel og effektbruk etc. som bestemmer størrelsen på sikringen.
Kanskje noen "EMMA-tilhengere" her kan fortelle deg om de reglene.
Mvh
Pål
