GTi bremser på 1.6 cl
Helios
Noen som vet hva som må byttes ut for å montere ventilerte skiver på en 1.6 cl? må caliper byttes? eller er det bare skive og klosser?
etter litt leting på div delenummer så kom jeg fram til at jeg er nesten sikker på at jeg bare trenger å bytte skiver og klosser.. :) er det noe mer som må byttes før man har gti specs på bremsene? og resten av bilen.. unntatt motor da
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
Originally posted by TurboPolo
Må vel bytte calpper også, men det er vel egentlig bare å prøve...
Caliperen fra 1.6 cl 82. har samma delenummer som caliper fra 1.6 gti ihvertffall
du trenger bare og setter over skivene og klosser så er det i boks. er ikke noe annet som forskjell nå snakker jeg om gti 8v
16 v er jeg ikke sikker på
DOFFEN
Alt av golf 1 deler kjøpes (til rett pris)
Har også mye deler til golf 1 og golf 2,
hvis noen trenger så er det bare og spørre.
Kun skiver og klosser ja på mk1. (eller bruk slitte klosser... :D)
Samme greia på mk2 og frem til 88, da kom 16v gti med 256mm bremser. alle andre hadde 239mm bremser (unntatt G60 med 280mm)
Går relativt enkelt å få bygd om til 280mm bremser på mk1,da hardu ville bremser..... bare en liten adapter som flytter calipern 22?mm lenger ut og skiver fra G60, 280mm
legger ved ett bilde av adaptern....
hmm... det gikk ikke det jo....
hvordan gjør man ett bilde mindre?
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Originally posted by Kid-A
Hvor høye felger må man ha for å få på 280 mm?
Ingen enkel fasit på det dessverre..... noen spesielle 14" går på, bl.a compomotive. Mange 15" går på, men ikke alle.
Problemet er det man kan kalle "et" på skivene, dvs hvor mye lenger inn skive er i forhold til der felgen ligger ann mot navet/skive. Felger med kant går da generelt ikke, mens felger som har "eikene" langt ute går. Caliperen kræsjer med felgen da den står lang ut.
Ikke så lett å forklare, om du ikke ble klokere håper jeg ikke du ble det motsatte.... ;)
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Derfor spurte jeg om hvor høye felger, ikke om bredde, ET og design på senter.
Så jeg tipper altså at du faktisk kan få så lite som 14" høye felger rundt 280 mm bremser(?)
Det er jo lovende for meg:D
Hvor store bremser kan man få på 15" høye felger før man begynner å tenke på eventuelle problemer i bredden?
Prosjekt: BAD'ROC
Var det jeg mente også.. begynner å bli kjent med GTI utgavene av mk2 nå.. og mk1 også egentlig ;P hehe.. men du sier altså at jeg kun trenger den adapteren og 280mm skiver? ikke annen caliper eller noe? og dette er lovlig? eller får jeg deng på biltilsynet? neste spørsmål er.. HVOR får jeg slik adapter..hehe
også en ting til.. hvordan er det eventuelt og montere skivebremser BAK på en mk1? regner med at det er likt mellom Jetta og Golf.. er en Jetta dette skal på.. men det er her det er lett å få svar :)
Bare skru av de fire skruene på navet fra Mk2'ern og skru de rett på Mk1 bakstillinga:) så bestiller du deg opp håndbremsevaiere fra Scirocco Mk2 med skivebremser, så er det "bolt on" :)
Du kan også bruke skiver fra Mk3 og Corrado om jeg ikke husker helt feil!
og ikke aa forglemme: Hovedbremsesylinder fra Sciro 2.
Adapter til forbremsene faas hos Limited Cars i Tyskland og hos SLS (http://www.sls-g-lader.de). De staar oppfört med "TÜV bei uns zu Hause", hvilket innebaerer at de kan godkjennes hos "deres" TÜV. Det igjen innebaerer at de ikke er godkjent. Men hvem bryr seg. Originalt er det en bremsesadel/adapter paa Einser som har VW 2-kalipper. Du bruker bare en annen og gutta hos biltilsynet har ikke saa god hukommelse at de fotografisk husker aassen alle biler ser ut: Altsaa: Drit i aa godkjenne.
Vegetarier essen meinem essen das Essen weg!
