En oppfordring til alle som ferdes på norske veier
TG opel
Er man litt oppegående til å planlegge kjøringa så trenger man ikke akkurat legge seg i sykkelens hastighet før man kjører forbi da, hallo...
Bruk heller hue litt så sparer man enda mere miljø og drivstoff :)
Helt enig her. Hvis du ser at du skal nå igjen en syklist mot en sving så går det an å bremse ned før sånn at du ikke ligger helt oppi ræva på syklisten. Når du kommer gjennom svingen så kan du vurdere på nytt om det er oversiktlig nok..
Og hvis du når igjen en syklist på ei lang strekke så er det 0 stress, da kan du foreta en full forbikjøring uten å kjøre for nær syklisten (dette skal man alltid gjøre...).
Og det er ikke bare det at man sparer miljøet og bensin ved å tenke seg for før man sneier en syklist i 80. Man er hensynsfull mot en medtrafikant (noe man alltid SKAL være....).
Og som SeaLion skriver: Man er pliktig til å kunne trafikkreglene, og det er det mange her som ikke gjør!!:deng
Også vil jeg spørre et spørsmål...
Mange her har sikkert irritert seg over syklister og til slutt kjørt forbi med liten avstand til syklisten...
Hva gjør dere hvis dere ser at det er et barn (si barnet er 10 år) som sykler etter veien, f.eks i ei 50-sone. Hva gjør dere hvis det kommer bil i mot da?? Smeller dere forbi med liten avstand??
  • Svar 118
Bortsett fra skråmanøvren i starten og vindusknakkingen på slutten, fulgte denne syklisten trafikkreglene. Avstanden til forankjørende er den bakenforliggende som skal tilpasse. Akkurat som alle andre veifarende har en syklist også lov å kjøre forbi saktegående trafikk. Syklisten kan imidlertid velge om vedkommende passerer de forankjørende på høyre side (der var det neppe plass denne gangen) eller som normalt på venstre side.
Sjekk gjeldende trafikkregler på dette området på http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19860321-0747.html
Disse reglene ble sist revidert i 1986, så du har hatt nærmere 21 år å lære de på. Som fører av en motorvogn er du pliktig til å kunne alle trafikkreglene. Hvis du ikke kan de har du faktisk ikke lov å ferdes i trafikken med en motorvogn, heller ikke om du har "lappen".
Og hvorfor har biler tute? For å varsle om fare. Han kikket ikke bakover før han plutselig kastet seg ut mot midten, og han ga ikke noe tegn. Og han opptrådte hverken aktpågivende eller hensynsfullt. (må innrømme at det var flere som ikke gjorde det etterhvert, han slet litt med å komme frem i rundkjøringen, sto en Hi Ace på tvers)
En ting til. Jeg var der, det var ikke du. Og spar deg den belærende tonen er du snill :thanks
Moderator
hater dere sykkelister noe helt jævl... kan dere ikke leie rudskogen en dag så kan dere sykle så fort, sakte, midt i veibanen og allt dere vil. sykkelister= R.I.P :bambam: :biker
2000 suzuki grand vitara 2.0 tdi,cruisebil. 2005 Golf V 1,9 tdi. 1983 honda vt 750 custom,seriøse greier. 1977 vespa 50 special,4 håndgear. kreidler 50 rs. lohi 13 fot med 50 hk mercury
Da skal du vite at mange syklister hater sånne som deg. Det der er den holdningen som ikke burde finnes.
Jeg kan godt sykle runde på runde på rudskogen jeg, sender regninga til deg da??
En diskusjon om hvem som er verst av bilister og syklister er ingen vits. Hvis alle klarer å ta hensyn så er det ingen sak. (noen som har tellinga for hvor mange ganger jeg har skrevet det nå??)
Ferdige snart? ;)
Tror snart det gitt...
Virker som om noen bare ikke skjønner dette....
Hvis syklistene bare skal skylde på bilistene og omvendt så blir det bare ingen forskjell (hvertfall ingen positiv endring).
Men da vil jeg bare si det igjen:
TIL ALLE SOM FERDES PÅ VEIENE: TA HENSYN TIL DINE MEDTRAFIKANTER SLIK AT VI UNNGÅR STYGGE ULYKKER!!!!!
Takk! Det var dette jeg prøvde å få fram fra starten...
Og hvor mange ganger må jeg svare?
START MED DERES EGNE HOLDNINGER
Som motorvognfører har du som sagt et objektivt ansvar i følge trafikkreglene. Så jeg råder deg til å starte med deg selv, for din egen skyld. Selv om en syklist bryter en regel, kan du som bilfører likevel få skylda ved en eventuell ulykke hvis du ikke har opptrått aktsomt nok. Det hjelper deg lite å skylde på en død syklist hvis du blir dømt for uaktsomt drap.
syklister i veiene suger balle!! brenn!!! dere syklister har ikke noe å gjøre midt i veien
Jovisst, i følge trafikkreglene er en trøsykkel et kjøretøy, og kjøretøy skal ferdes i veibanen.
Det finnes som sagt (tidligere i denne tråden) ett unntak, og det er at syklister har lov å ferdes på fortau/gangvei forutsatt at dette ikke er til fare eller ulempe for de gående. Alle passeringer av gående må dessuten foretas i god avstand og tilnærmet gangfart. Dette betyr i praksis at hvis det er noen gående på fortauet/gangbanen, så er det egentlig ikke lov å sykle der. Og selv om fortauet/gangbanen er fri for gående har syklister ingen plikt til å bruke disse, de har bare unntaksvis lov til det.
Forresten (og dette er et hjertesukk): Bilister har ikke lov å bruke fortau/gangvei/sykkelbane til parkeringsplass, heller ikke i nødstilfelle (motorstopp). Bilister har ikke engang lov å stoppe på disse stedene, verken helt eller delvis innpå. Enkelte steder er gang- og sykkelveger tillatt for kjøring til/fra eiendommene på en kort strekning (da er det skiltet om det), men da ferdes bilistene der på de myke trafikkantenes premisser. Og det er kun kjøring til og fra som er tillatt, unntaket gjelder ikke stopp eller parkering på denne strekningen. Dette syndes det mye mot.
Siden det ikke kommer noe godt ut av denne tråden og diskusjonen, avslutter jeg med disse vise ord.
Fra veitrafikkloven:
§ 3. Grunnregler for trafikk.
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.
Super Moderator
-Out of order-
