Tekniske data Golf 2
galesten
genialt..
Har du noe motor data til GTI 16V/KR?
Autodata du henter fra?
jeg kan iallefall gi deg den tekniske info'n, momenter osv vil sikkert komme etter hvert
KR. 16v levert mellom 02.86-10.91
4 sylindre, 16 ventiler
Volum: 1781ccm
Effekt: 102kw / 139hk ved 6300rpm
Dreiemoment: 163nm ved 4600rpm
Drivstoffsystem: K-Jetronic
Tenningssystem: VEZ
Golf II 16vT Syncro
jeg fant!!
Volkswagen Golf II GTI - 16V - KR - N/A - 1987-1990
Motor
MOTOR (type) KR/ R4 DOHC 16V
Slagvolumet (boring/ slaglengde) 1781 cm³ (81,0/ 86,4)
Kompresjonsforhold (Oktantall) 10,0: 1 (98 blyfri)
Maks. ytelse kW (din HK)/ omdr. 102 (139)/ 6100
Maks. dreiemoment Nm/ omdr. 168/ 4600
Motornr. plassering Motorblokk venstre side
Chassisnr. plassering Torpedopplate
Årsmodellbestemmelse i chassisnr. 10. ciffer = modellår H = 1987, J = 1988
Ventiler inns., mm (kald/ varm) (Hydraulisk)
Ventiler utbl., mm (kald/ varm) (Hydraulisk)
Kompresjonstrykk, bar 10,0 - 13,0
Oljetrykk v/ omdr., bar 2,0/ 2000 driftsvarm
Kjøledeksel, bar/ Termostat åpn. °C 1,2 - 1,5/ 85° C
Clutch frigang, mm 15 ved pedal
Arbeidstid for skifte av clutch 3 timer og 10 minutter
Tannrem: Utskiftning (kontroll) Etter behov/ 4 år (30.000 km)
Arbeidstid for skifte av tannrem 1 time og 30 minutter
Motorstyrings system
Strømfordeler 027 905 205 P
Motorstyringssystem - Type Bosch K - Jetronic
Tennplugg Bosch F5 DTC
Elektrodeavstand, mm 0,70 - 0,90
Kontaktavstand mm/ Kamvinkel° Elektronisk/ (Ikke justerbar)
Tenningsrekkefølge 1 - 3 - 4 - 2
Tenningsinnstilling FØR TOPP M/ vak. 6° ± 1°/ 950 o/m
Tenningsregulering (Kontroll 4° - 8°/ 950 ± 50 o/m)
Tenningsmerkets plassering Svinghjul
Spenning till + pol, V 12,0 V
Primær/ Sekundær motstand 0,52 - 0,76 ohm/
Veivakselgrader beg. ved omdr. (Elektronisk)
Veivakselgrader beg. v/ mm Hg (Elektronisk)
Systemtrykk med/uten vakuum, bar (Styretrykk 1,2-1,7 bar/ 25° C)
Holdetrykk, bar Etter 10 min. 2,6
Bensinpumpetrykk 4,7 - 5,4 bar (Kapacitet 900 cm³/ 30 sek)
Elektrisk anlegg
ELEKTRISK SYSTEM - Batteri 12 V 45 Ah (220 A)
Spenningsrele volt v/ amp. 12,5 - 14,5 V/
Klemmebetegnelser DIN 72 552 N/A
Generator maks. amp. 65
Styring
HJULSTILLINGSMÅL - Belastning Ubelastet
Toe-in, ° 0° 00' ± 10'
Camber° ÷ 0° 40' ± 20'
Camber° størst forskjell mellom h. og v. side 30'
Caster° 1° 35' ± 20'
Caster°, størst forskjell mellom h. og v. side 1°
Toe out on turns, innvendig hjul° 20°
Toe out on turns, utvendig hjul° 18° 40' ± 30'
Bakhjul: Camber° ÷ 1° 40' ± 20'
Bakhjul: Camber°, størst forskjell mellom h. og v. side 20'
Bakhjul: Toe-in° 0° 25' ± 15'
Dekkstørrelse, standard 185/ 60 VR 14
Dekktrykk, bar, min. - maks., for/ bak 2,0/ 1,8
Tillatt slark i styring/ hjuloppheng Fabrikksdata
Tiltrekkingsmoment
Tilspænding, Nm Standard normer
Topplokkbolter, trinn 1, Nm 40 Nm nye oljeinnsmurt
Topplokkbolter, trinn 2, Nm 60 Nm
Topplokkbolter, trinn 3, Nm + 90°
Topplokkbolter, trinn 4, Nm + 90°
Topplokkbolter, trinn 5, Nm (Ingen etterspenning)
Arbeidstid for skifte av toppakning 3 timer og 40 minutter
Bærelagerbolter, Nm 65 oljeinnsmurt
Veivlagerbolter, Nm 30 Nm + 90° nye oljeinnsmurt
Svinghjulsbolter, Nm 60 Nm + 90° nye med låsevæske
Veivakselremsk./Svingningsdp.,Nm 20/ (Tannremshjul 90 Nm + 90° ny)
Kamakselhjul/ -lager, Nm 65/ 15
Remstrammer, Nm 45
Tennplugg, Nm 20
Hjul, Nm 110
Fornav/ Baknav, Nm 265/ skive skal kunne flyttes med fingre
Vw Golf GTI16v kr
  • 4 weeks later...
Hei har du Data på golf 2 turbo diesel fra 86? trenger også Motor koden for og finne ut hva topp jeg skall bestille meg :) MVH Alf Arne Hauso
har vært borte en lang stund nå. håper det ikke er for sent? og at det rett info.. bruker tolerancedata til dem som lurer på d!!
Volkswagen Golf II 1,6 Turbo D - JR - N/A - 1984-1990
Motor
MOTOR (type) JR/ R4 OHC 8V
Slagvolumet (boring/ slaglengde) 1588 cm³ (76,5/ 86,4)
Kompresjonsforhold 23,0: 1
Maks. ytelse kW (din HK)/ omdr. 51 (70)/ 4500
Maks. dreiemoment Nm/ omdr. 133/ 2500 - 2900
Årsmodellbestemmelse i chassisnr. 10. ciffer = modellår D = 1983, E = 1984
Stempelhøyde over plan af blok,mm 0,67 - 0,80 = Toppakning m/ 1 kærv
Kompresjonstrykk, bar 34,0 (Min. 28,0) Maks. forskjell 5,0
Turbo ladetrykk, bar 0,64 - 0,72
Kjøledeksel, bar/ Termostat åpn. °C 1,2 - 1,5/ 87° C
Arbeidstid for skifte av clutch 3 timer og 20 minutter
Tannrem: Utskiftning (kontroll) Anbefales 60.000 km/ 4 år (30.000 km)
Arbeidstid for skifte av tannrem 1 time og 36 minutter
Pumpe/ Pumpetype Bosch/ DPA 0460 494 182
Dyse/ Dysetype Bosch/ 0 432 217 078
Veivakselstilling°/ Motorstempel,mm 0°/
Pumpestempelstilling, mm 0,90 ± 0,02
Justeringsmetode Mikrometerur/ merke
Dynamisk kontroll av innsprøytning 16° ± 1°/ 850 ± 30 o/m
Dysers åpningstrykk, nye, bar 155 - 163
Dysers åpningstrykk, brukte, bar 140
Innsprøytningsrekkefølge 1 - 3 - 4 - 2
Innsprøytningsmerkets plassering Svinghjul
Elektrisk anlegg
ELEKTRISK SYSTEM - Batteri 12 V 63 Ah (380 A)
Generator maks. amp. 45
Gløderør - strømforbruk 1 polett12 A pr. rør
Gløderør - spenning/ formotstand 12 V/
Styring
Camber° ÷ 0° 30' ± 20'
Caster° 1° 30' ± 30'
Dekkstørrelse, standard 155 R 13
Tiltrekkingsmoment
Topplokkbolter, trinn 3, Nm + 180° + varmkjøring
Topplokkbolter, trinn 4, Nm + 90° (Etter 1000 km + 90°)
Topplokkbolter, trinn 5, Nm (Toppstykke må ikke avslipes)
Arbeidstid for skifte av toppakning 2 timer og 50 minutter
Veivlagerbolter, Nm 30 Nm + 180° nye oljeinnsmurt
Svinghjulsbolter, Nm 30 Nm + 90° nye m/ låsevæske
Veivakselremsk./Svingningsdp.,Nm 20/ (Sekskantbolt 180 Nm oljeinnsmurt)
Kamakselhjul/ -lager, Nm 45/ 20
Pumpehjul/ Mellomhjul, Nm 45/
Remstrammer, Nm 45
Dyseholder/ Dyser i topplokk, Nm 70/ 70
Gløderør, Nm 30
Hjul, Nm 110
Arbeidstid for skifte av et bakhjulslager 54 minutter
Arbeidstid for skifte av et forhjulslager 1 time og 20 minutter
Bremser
Forhjul, min. tykkelse (nye) 10,0 mm (12,0 mm)
Bakhjul, min. tykkelse (nye) 181,0 mm (180,0 mm)
Arbeidstid for skifte av bremseskiver foran 55 minutter
Kapasiteter
Motor liter olje/ - inkl. filter 4,0/ 4,5 (VW 50500 lettløpsolje)
Girkasse, liter 2,0 (4 og 5 gir) (GL-4)
Girkasse aut., liter 3,0 (Total 6,0) (ATF Dexron R)
Differensial, liter Aut. 0,75 (GL-5)
Kjølesystem m/ varme, liter 6,5
A/C kølemiddel, type/ gram R12/ 1100 ± 50
A/C olje, type/ cm³ Suniso 5GS/
PKKdata
Tomgang 850 ± 100
Avreguleringsturtall (røykgasstest) 5100 ± 50
Miljø
Tomgang 850 ± 100
Vw Golf GTI16v kr
Volkswagen Golf II 1,8 - RP - N/A - 1988-1991
Motor
MOTOR (type) RP/ R4 OHC 8V
Kompresjonsforhold (Oktantall) 9,0: 1 (93 blyfri)
Maks. ytelse kW (din HK)/ omdr. 66 (90)/ 5250
Maks. dreiemoment Nm/ omdr. 142/ 3000
Chassisnr. plassering Forreste tverrvegg
Årsmodellbestemmelse i chassisnr. 10. ciffer = modellår J = 1988, K = 1989
Kompresjonstrykk, bar 9,0 - 12,0 (Min. 7,0)
Oljetrykk v/ omdr., bar Min. 2,0/ 2000 (80° C)
Arbeidstid for skifte av clutch 3 timer og 25 minutter
Arbeidstid for skifte av tannrem 1 time og 6 minutter
Strømfordeler Bosch 050 905 205 A
Motorstyringssystem - Type Bosch Mono - Jetronic/ TST- H
Tennplugg Bosch W7 DTC
Tenningsrekkefølge 1 - 3 - 4 - 2 (Syl. 1 v/ takthjul)
Tenningsinnstilling FØR TOPP u/ vak. 6° ± 1°/ 750 - 950 o/m
Tenningsregulering (Sentrifugalavansering
Coil Type Bosch høytrykk tiling
Primær/ Sekundær motstand 0,52 - 0,76 ohm/ 2,4 - 3,5 kohm
Systemtrykk med/uten vakuum, bar 0,8 - 1,2 (kapasitet 300 ccm/10 sek.)
Holdetrykk, bar 0,5 etter 5 minutter
Dysemotstand, ohm 1,2 - 1,6
Min. manifoldvakuum i tomg. mbar 590
Kjølerveske temp. sensor 20°/ 80°C 2,0 - 3,0 kohm/
Innsugn.lufttemp. sensor 20°/ 80°C 2,0 - 3,0 kohm/
Elektrisk anlegg
Spenningsrele volt v/ amp. 12,5 - 14,5 V/ 45 A
Styring
Bakhjul: Camber° ÷ 1° 40' ± 30'
Dekkstørrelse, standard 175/ 70 R 13 T
Dekktrykk, bar, min. - maks., for/ bak 1,8 - 1,8/ 2,0 - 2,4
Tiltrekkingsmoment
Arbeidstid for skifte av toppakning 2 timer og 30 minutter
Veivakselremsk./Svingningsdp.,Nm (Tannremshjul 90 Nm + 90° ny)
Kamakselhjul/ -lager, Nm 80/ 20
Remstrammer, Nm 45
Tennplugg, Nm 20
Hjul, Nm 110
Bremser
Kapasiteter
Motor liter olje/ - inkl. filter 3,5/ 4,0 (APi. SF-SG)
Girkasse, liter 3,1 (4 gir 2,2) (APi. GL-4 SAE 80)
Differensial, liter 0,75 v/ aut. (APi. GL-5 SAE 90)
PKKdata
Tomgang 750 - 950 (Ikke justerbar)
CO% i tomgang N/A
Lambda 1,00 ± 0,03
Miljø
Min. Oljetemperatur ved test °C 80
CO% i tomgang N/A
CO% i tomgang før kat. 0,2 - 1,2 (Ikke justerbar)
Forhøyet tomgang 2650 ± 150
CO% forhøyet tomgang etter kat. Maks. 0,3
Lambda 1,00 ± 0,03
Vw Golf GTI16v kr
ok her skal du få en litt vrien en... vi snakker om en tidlig 85 1,6 bensin mekanisk tenning. greit så langt men denne motoren har fått montert et oettinger 100+ kit. har du noe data på denne?
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
