Vectraline Skrevet Mai 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2007 Vectra B 2.0 16v Liten slange som går inn i topp av motoren. Ved til høyre for den tjukke slangen hvor oljedamp-greiene går ut.. Hvilke slange er dette?? Hvilke funksjon har den? Er den viktig? :) Hvordan fixe?? <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="320" HEIGHT="250" id="slideshow" ALIGN="center"> <PARAM NAME=movie VALUE="http://haugen.myphotoalbum.com/mpa-slideshow.swf?xml_source=http://haugen.myphotoalbum.com/flashslidexml.php?set_albumName=album01&timeout=60&license=IUBZ89235ZM6YFSLRTO9DN6IKN49JK"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#000000> <EMBED src="http://haugen.myphotoalbum.com/mpa-slideshow.swf?xml_source=http://haugen.myphotoalbum.com/flashslidexml.php?set_albumName=album01&timeout=60&license=IUBZ89235ZM6YFSLRTO9DN6IKN49JK" quality=high bgcolor=#000000 WIDTH="320" HEIGHT="250" NAME="slideshow" ALIGN="center" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </EMBED> </OBJECT> Dersom ikke bildet fungerer: http://haugen.myphotoalbum.com/view_album.php?set_albumName=album01 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectraline Skrevet Mai 13, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2007 Er det en "åndeslange"?? Og i tilfelle dersom det er det.. Hva er det ånding for?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
abcandreas Skrevet Mai 13, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2007 Olje ånding vel =) Siter Forsjellen på barn og voksen er bare prisen på leketøya! :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vectraline Skrevet Mai 13, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2007 Det du skal tre slangen innpå er knekkt av toppen på motoren..Der du skal feste slangen... Har blitt gjort en halveisløsning med liming... Men hvordan kan jeg fikse dette??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
