oljepumpe spm
B230ft
forskjellen på ei turbo-pumpe og suge-pumpe i B230-serien er den fjæra på trykkregulatoren i pumpa... Turbo-motorer kjører med noe høyere oljetrykk (pga turboen), og har derfor ei noe lenger fjær mener jeg at konklusjonen ble.
jeg satt nemlig å bladde i haynes-manualen, og plutselig var fjæra mi 0,7cm for LANG...hehe... men Haynes-manualen tar trossa lt ikke for seg Turbo-motorer i noen særlig grad.
Sjekk VADIS, mener jeg sjekka opp at det var forskjell på disse "fjærene" der en gang...
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
okei, så viss jeg får ei hissig fjær der, så er alt godt.. hmm bare finen ut hvor mye det er snakk om da.
takk for svar:)
Pumpa fløder jo ikke no mer om du hadde tatt bort hele trøkkregulatorn.... Problemet er jo at volvo pumpene ikke greier å levere nok volum/mengde olje...
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
jo, men pumpas jobb er å flytte olja fra en plass(bunnpanna) til en annen(ut i blokka), og så lenge det blir trykk, er det jo ikke lenger pumpa det står på? da er det for trange kanaler i blokka, og de som er problemet for fløden?
*tenker litt høyt, men rett meg hvis dette ikke stemmer, men helst litt utfyllende sånn at jeg forstår hva somm menes, for ser enda ikke helt poenget deres
Har man en motor som er sliten og full av interne lekkasjer pga slitte lager osv så kan en høyvolumsoljepumpe være et midlertidig plaster på såret...
Er derimot motoren i god stand og alle lagerklaringer osv er innenfor spec så vil en høyvolumsoljepumpe være helt unødvendig etter min mening. Den vil også gjøre den indre motstanden i motoren større med påfølgende effekttap.
Er vel en grun til at det kun er en liten forskjell i trykkregulatoren på B230 blokkene avhengig om de er utstyrt med underspyling eller ikke.
Gjør man derimot endringer som gjør "indre lekkasjer" større bevisst så kan en høyvolumsoljepumpe være veien å gå for å få trykket/mengden man trenger.
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
