Bytting av dempere forran, E34
JoCCe
Skal bytte fjærer, evt bare legge gummi ringen inn under fjæra forran på biln min. Men altså, når jeg skal løsne endeleddet går mutra, og bolten med kula rundt, hvordan skal jeg få dette av? Er det noe konisk greier der? eller må æ ha ei mikroskopisk tersje?
ok, er ikke leddet som ligger nedest jeg snakker om, men blir jo det samme hvordan jeg løsner på. Å det er konisk slik at det skal klemmes sammen får å låse, så det funker med en jekk elns under der får å lage litt press?
