Hvordan slå på tåkelys?
Finnovefinseth
Du drar i den bryteren der du slår på lys for å få på tåkelys:) Ett hakk for å få på framme, to hakk for å ha framme og bak. Det er vel 100hk i den motoren.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
