bremseproblemer camaro
nå har eg bytta følgende deler på camaroen:
-nye bremsebånd og fjører bak
-bremseklosser framme
-hovedsylinderen framme
har lufta bremsene nå men her begynner problemet.
eg får bremseveske ut alle ventilene. Men eg kan trykke bremsepedalen uten motstand halvveis ned mot gulvet før den blir stein hard.
når eg jekker bilen opp,starter den og setter den i gir, klarer eg ikkje å stoppe bakhjulene med bremsen(utenom håndbrekket)
eg lurer på hvorfor bremsepedalen min går halveis ned til gulvet uten motstand. og hva som bør sjekkes/byttes videre.
takker for svar:)
chevy8
takker for svar:)
chevy8
hVIS DU SITTER I BILEN MED MOTOREN AV OG DU FÅR TRYKKET BREMSEPEDALEN 50% INN OG SÅ HOLDER DU PEDALEN DER MENS DU STARTER BILEN, DA SKALPEDALEN LØFTE SEG, DA ER ALT IORDEN. BAKBREMSER MÅ DU JO JUSTERE, DEN ENKLEST MÅTEN ER RYGG HARDT BREMS HARDT 10-12 GANGER
ETTER HVERANDRE SÅ ER BAKBREMSENE JUSTERT
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
takk for tipset:)
har testa litt videre i dag og nå tar bremsene bak:) skal ta å rygge litt med den for å justere som du sier:) har lufta hele systemet 4 runder. og skal ta et par runder til når eg har fått tak i 1liter til med bremseveske.
ser ut til at det løser seg no:) blir godkjenning på camaroen snart nå:)
