gti 16v vil ikke starte
SpAyder
Hei har et lite problem ang. min golf gti 16v. Skiftet måleren som skal måle vanntempraturen/tomgangen i går , den har en sån rund flate oppå seg som du skal feste kabelen i ,så er det en til sån måler rett over , hva er den øverste skruen/måleren til? vertfall den hadde en sån tapp som stikker ut, skulle gjøre den rein for olje og drit , da hele tappen knakk... motoren startet fint etterpå men når eg begynte å kjøre fjusket den noe sykt , så kommer problemet mitt:
I dag kjørte eg hjem fra damen min , fjusket litt å sånt , så kom eg hjem å spiste litt å skulle ut igjen , da smallt det en gang i motoren når eg prøvde å starte den , å no vil den ikke starte... Starteren går rundt å helt i begynnelsen vil den starte litt så dauer den ut med en gang nesten...Så spørsmålet mitt er vel egentlig hva er den skruen med sån lang tapp ut på til? å kan den gjøre sån at ikke bilen vil gå? Trenger svar kjappt!
