Motorvalg 5syl
Morten_A
Har gått litt å grubla på turbomotor.Ser du får en fin motor her i norge til 15.000,- Men hvilken skal jeg velge.Har lite peiling på 5 syl volvo motor.Men hvem motor er gromest,tåler mest osv? Noen som har erfaringer?
Vil gjerne ha årsmodell på motor,hvem bil den satt i,efekt osv.
Om du har tenkt å godkjenne motoren, er det lurt å snakke med b.t. først.
Det har jo kommet nye regler, så om originaleffekt er på over 220hk/280nm, skal du egentlig ikke få denne godkjent (selv med papirer på lavere effekt).
skjønner.Men sån for og se bortifra BT osv.Og tankene kun på motor.Noen som veit hvordan endringer det blei på 5`ern etter år 2000?
Jeg kan se at dem råeste motorene er 2,3 og ikke 2,5 Er det noe grund til dette?Vist motorene blei forbedret eller annet etter 2000.Så lønner det seg og kjøpe en fra S60-V70 da.Ikke 850?
Jeg har kjøpt T5 fra 96 det er en 2,4 på 225hk, tror ikke den er så mye dårligere en de nyere. Jeg satser ikke på mere en 300-350hk og det tror jeg den motoren klarer fint med større turbo, dyser og datasprut
Skjønner,Hva med V70R AWD motoren.Ser den er litt anerledes.Har blåfarge på toppen.Er det noe mer godis og hente der som F.eks inmaten i motoren?Vist jeg ser bortifra R AWD motoren,så er det vel T5R som er råest.begge har jo 250hk?
Jeg vil anbefale deg å velge en 2,3-liters turbomotor. Den har litt tykkere sylindervegger, og det er greit ved trimming. De er mer stabile og takler bedre høye sylindertrykk uten blow by.
225 hk T5 høres mer ut som en 2,3-liter
__________________
Sorry.... jeg tok vel feil der, er nok en 2,3 ja. Er så lenge siden jeg kjøpte den nå at jeg husker ikke hva jeg har..hehe
Nyere 5ere har også andre innsug og grenrør.
Har mekka litt på de forskjellige.
Nyere sugemotorer har også underspyling.
Av de gammle hadde kun turbomotorene det.
Nyere motorene har også annen støping,så 960 motorfester passer heller dårlig på de.
850 t5 motor,(2,3) med "portet" veivhusvent,glt kammer,nyere innsug/grenrør og h-profil så har man en "rimelig" og kurant motor.
