Grunning eller filler!?
pajero
Du må ikke ha syregrunnng.. men du kan.. er ikke så lurt, pga syra trekker opp i sparkelen, (om du skal sparkle da, som ofte blir gjort etter sandblåsing..) og kan forårsake at sparkelen detter av.. sandblås og kjør på med 2k epoxy grunning over..
Escort mk6 1.8si sport
Sierra xr4i
Sierra Cosworth Vingebil prosjekt
Chevy Starcraft
Chevy Silverado
Har sett på forskjellig lakk på internett. Ser man får blandt annet 7L lakk (inkl 2k base, herder og tynner) til 1000 lappen fra utlandet.
Ser de fleste selger "2K FÜLLER". Er dette ei vanlig grunning som kan brukes etter sandblåsing f.eks?
Men hva er dette??
Finnes det ikke butikker i nærheten som selger lakk??alacocaina
Ville ha gått ditt jeg å handlet, for da får du kanskje hjelp og veiledning også...
2k fuller er en guffe som en legger på som skal isolere riper etter grovere papir og hakk og sår...denne kan i de fleste tilfellene vannslipes...utebn risiko.:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Bead : etter hva jeg har hørt av diverse lærere og billakkerere gjennom tiden, så bør syregrunning stå å herde leenge, før man kan sparkle på, for hvis ikke gasser syra ut i sparkelen.. jeg har ikke brukt syregrunning selv, bruker kun 2k epoxy.. :) og det fortsetter jeg å bruke også :)
Sierra xr4i
Chevy Starcraft
Chevy Silverado
