Spm ang. motor
SStande
Om motoren fungerer som den skal, bruker den ikke noe særlig med bensin. Den vil bruke mindre bensin enn alle motoralternativer du fikk i 240, med unntak av kanskje diesel!
780en bruker også MYE mer bensin enn rekke-6 motoren..
Ps. det forutsetter at alle givere, lambdasonde, m.m. er i god stand. Tror jeg halverte bensinforbruket når jeg gikk fra b19a til b6304.
ps. den er 204hk, ikke 205.
Ellers, pass på å bytte regreim, strammehjul++.. Min reim røk, selv om den var under to år gammel :(
ps2: prøv å prut ned motoren i pris.. Si du tar den for 8k, så sier han: nei, for lite.. så prøver du med 9k..
Er ikke et "kanskje" unntak at diesel motoren bruker mindre bensin, fordi den bruker ikke bensin...
Og b230f bruker vel mindre en b6034? :)
( )Volvo 940 turbo
- Når det gjelder hester i eldre biler, er det noe som heter "det var engang..." -
- La drømmer være drømmer og ikke forumtråder... -
