pumpe i tanken
B230ET
hallo.....
har nettopp vært ute å testa pumpa i tanken ved å skru av bensin slangen fra tanken fram te hovedpumpa....så prøvde jeg å skinne..men det kom ikke en dråpe bensin ut av slange...bare ovedpumpa som prøvde å suge til seg noe......for tankpumpa skal vell starte å gå når man skinner..ikke bare nå motorn går???
Volvo 945Lt..
Volvo 745Tic..solgt Volvo 740Gl..vrak
Volvo 740Tic..solgt
Opel Omega 3000..høggd
Opel Omega 3000..
Den skal starte når du kinner. Eg brukte og koble av ledninga på startmotoren so den ikkje kinner, litt enklere og teste.
Ta ut bagasjeromstrekket. So sjekker du jordinga til pumpa. Mål også om der er spenning på ledninga til pumpa og jord når du kinner. Om den er bra kan opne inspeksjonsluka so du kommer ned til tanken og ta ut tankarmaturen. Eg hadde problem med den slangen som var mellom pompa og røret som går ut av tanken. Prøv også og kobl spenning rett på pumpa og sjå om den starta.
Volvo 760 TIC
