B230f + turbo + Megasquirt = ?
Heheh.. jaaaa.
Leser du Wiring and Sensors så kanskje du får et hint om hvordan det funker..
Du bestiller vel med innebygd mapsensor da, det er å foretrekke fremfor en ekstern en.
Kan ta bilde av sensoren jeg skrudde i trykkrøret, så får du kanskje en ide der.
Stemmer nok det med at en må ha kontroller på MS ja, jeg kjører VEMS og det har innebygd kontroller for bredbåndslambda, så jeg trengte bare en Bosch LSU4.2 til 500 kr.
Jeg har akkurat kjøpt meg ett komplett oppsett..
MS2 V3, Releboks, stim, 2XLC-1++
Har brukt noen dager på å få loddet det sammen og storkost meg.
Jeg betalte ca 8500kr, ferdig hjem.
Min bestillingsliste:
Products
1 x MapDaddy 4 Bar MAP Sensor with Barometric Correction (MapDaddy4) = $65.00
1 x MegaSquirt Relay Board - UnAssembled Kit (MSRelay-K) = $64.00
1 x MegaSquirt Stimulator v2.2 - UnAssembled Kit (MSStim22-K) = $45.00
1 x MegaSquirt-I or II Relay Cable (MSRelayCable) = $70.00
1 x MegaSquirt-II Programmable EFI System PCB3.0 - Kit w/ BLACK CASE (MS230-K_BL) = $253.00
1 x MegaSquirt Tuning Cable (DB9 Straight Thru) (TuneCable6) = $6.00
4 x PCBv3 and v2.2 -- VB921 High Current Ignition Coil Driver Kit (mk-VB921) = $23.00
8 x Fuel Injector Pigtails - Bosch (InjPiggy-Bos) = $40.00
1 x MegaSquirt Wiring Bundle - 12' Long (LG-WireBund) = $40.00
1 x GM Open Element IAT Sensor with Pigtail (IATwPiggy) = $21.00
2 x Innovate LC-1 Digital Wideband Controller with Sensor (wb-lc1-3769) = $398.00
1 x MegaSquirt PCB3.0 - HeatSink only (MSx30-HS) = $5.00
1 x USB to Serial Adapter - Works with MegaTune! (USB-2920) = $20.00
1 x Lead Bending Tool (T-LeadBend) = $6.00
2 x GM Closed Element CLT / IAT Sensor with Pigtail (CLTIATwPiggy) = $33.00
Sub-Total: $1,089.00
United States Postal Service (1 x 11.033lbs) (Global Express Mail (EMS) (3 - 5 Days)): $66.15
Shipping Insurance: $15.60
Total: $1,170.75
Ble kjøpt hos DIYAutoTune.com. Anbefales på det sterkeste. Alt kom godt pakket, med navn på alle komponenter.
Er jo litt her jeg ikke har bruk for, som 4Bar map sensor og 4XVb921, men men, kjekt å ha, når man først er i gang.
Kanskje jeg legger ut en post om loddingen av alt. Har tatt noen bilder.
Mvh.
Urbanius
Er mye du ikke trenger her. Jeg har akkurat montert og fått min oppe og går med MS+bredbandslambda og dette har kostet meg 3000kr for MS og 2000kr for lambdaen, sånn ca.
Stimulator,Relayboard osv er for feinschmekere men er totalt bortkasta hvis du kan lodde litt og montere et par releer selv. To LC-1 (Bredbåndslambdaer) er også bortkasta med mindre man har V-motor og vil ha en på hver side av motoren.
Anbefaler ExtraEFI.co.uk HOME - hyggelig fyr og MSnS (+tenning).
[ Volvo 242 -82 ]
[ Fiat Uno Turbo -86 ]
[ Ford Sierra Cosworth -91 ]
[ Volvo 240 -83 ]
Joda, det er en hel del ting her som jeg "ikke" hadde trengt, men hvor jeg skal bytte ut forgasseren og få alt opp å gå med injection, så vil dette gjøre jobben mye lettere for meg.
Er jo også litt råflott med 2X LC-1.
Selve MS'en koster ikke mer enn 250$, noe jeg absolutt synes den var verdt.
Den stim saken derimot, synes jeg var veldig grei å ha.
Var noen små duppeditter som ikke var helt lette å ha med å gjøre. Var veldig alright å få testet under veis.
Mvh.
Urbanius
Fordeler med hallgiver...
Finnes denn KUN på lh2.2? Eller kan jeg bruke fordeleren min? (org f-sprut, lh2.4)
finnes også på b230a etter det eg veit. lh 2.4 fordeleren er såkalt tom fordeler, og kan ikkje brukes med hallgiver. Om du kan bruke svinghjulssensoren veit eg ikkje. mener du ikkje kan det da eg gikk vekk fra det, men er ikkje sikker..
1981 Volvo 244 B21ET powered by MS (prosjekt)
1977 Volvo 242L
1977 Volvo 244 Jubileum
1987 Volvo 740\760 TIC
MDS ãr bilstereo
