oljeskift BMW 316i 92. Mod E36
pampi
Bilpleiefolket ønsker nok helst å forholde seg spørsmål omkring pleie av bilens eksteriør og interiør, og oljeskift faller litt på utsiden av dette.
Hvis motoren din ikke har fått ettermontert oljekjøler e.l. er det viktig at du forholder deg til BMWs oppgitte mengde ved oljeskift. Denne mengden bør du finne i bilens instruksjonsbok.
I tillegg kan du titte på denne:
http://www.bilforumet.no/teknisk/168436-rimeligste-oljeskift.html
__________________
