garret t04
moe racing
Om det er T3 eksos med standard trim så er det bare å glemme 500Hk i allefall. Max 320-350Hk, selv om kompressordelen klarer mye mer.
Disse hybrid turboene kan fåes med effektområder fra 320 til 550Hk+ avhengig av trim steg, type turbin (11blad std, eller 10blad stg.II, stg.III eller stg.V), A/R forhold, og størrelse på kompressor (T04E 40-60trim) (Finnes også i andre spesialutførelser som 60-1, og 60-2 samt T04B
Vet folk har bremset 460hk på en T04E turbo men T3 eksos-del....
Ja helt klart det går ann, men les i innlegget mitt over...
T3 eksos finnes i std, stage II, stage III, stage V, og A/R 0.36 til 0.82.
Med 460Hk er det nok med stage V eksoshjul og A/R 0.82 eksoshus som er brukt. Her i denne tråden er det snakk om en standard garret T3 eksos del, den klarer på langt nær så mye effekt. T3 er egentlig bare betegnelsen på hvordan huset ser ut, det er hva som er inni som avgjør hvor mye effekt (eksos) den klarer og svelge unna uten at den spiser opp lagrene = totalhavari.
Her er to Turbonetics T3/T04E turboer med forskjellig specs.
Den til venstre er trim 50 på kompressor og stage II eksos hjul med A/R 0.48 for effektuttak opptil ca 350Hk(På denne var det eksosdelen som begrenset effektuttaket). Den til høyre er trim 60 kompressor og stage V eksos hjul med A/R 0.82 for effekt uttak over 450Hk.
Her ser du forskjellen, hele 8mm skiller diameteren ut på de to eksoshjulene. Det utgjør en enorm forskjell i effekt potensiale. En standard T3 eksos er enda mindre i diameter!
Kompressordelen er også vesentlig større.
Trim 50 kompressor rekker til ca 480Hk, trim 60 til ca 550Hk+
jeg har en sånn T04b som nevnt ovenfor men vet veldig lite om den utenom at d står t3 48 eksoshus på den
hva kan eventuelt den turboen holde til effektmessig?
Mvh Tage Midtun
volvo 940 97 turbo
volvo 245 86 racarvogn
245 glt 87 (vrak)
Som nevnt ovenfor, max 350Hk om du har steg II (Du har A/R 0.48). Om det er standard trim du har så er det enda mindre....
Aha, Da lærte jeg jo egentlig noe nytt... Takker for informasjonen! :D
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
Men litt OT:
Dere som har greie på dette, hvilken eff. kan jeg ta ut på min turbo som er en T3-T04E med ar58 eksoshus? Vet ikke hvor stor kompressordelen er.. Noen som vet?
