ABS-feil
EliteCorrado
Har flasha litt koder på kjerra.
Dukket ikke opp noen som jeg ville ha frem, bare abs feil.
Dukket opp en HEL drøss av type: 1-2-3-3
og et par : 1-2-4-1
4444 No malfunction
1111 Control unit faulty
1112 Left front inlet valve
1114 Right front inlet valve
1122 Rear inlet valve
1132 Left front outlet valve
1134 Right front outlet valve
1142 Rear outlet valve
1122 Main ABS valve
1223 Differental lock valve 1
1224 Differental lock valve 2
1233 Left front speed sensor
1241 Right front speed sensor
1243 Right rear ABS sensor
1311 Left rear ABS sensor
1312 ABS pressure switch
2234 Supply voltage
2133 Pressure control switch
Those are the basic codes for the Teves 02 ABS system
From Corrado.Club canada's forum
Syptomer: Hoppende pedal til tider, lampa lyser ganske ofte,
bremser skjevt!
Historie: Har byttet en hel masse deler i forstilling, (Feks, drivledd, lager, masnjett)
Mistenker abs-krans, den ble demontert, har kanskje løsnet.
Rengjort sensor og krans.
Har kjørt ohm-meter på alle følerne, ingen mistenktelige feil.
Normal væskenivå i tank.
feil: 1.2.3.3 = Venstre fram sensor mistenkt
feil: 1.2.4.1 = Høyre fram sensor mistenkt
Er det bare å skaffe seg nye sensorer?
Noen som vet hva jeg skal gjøre?
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
Bare et spørsmål først. Hva brukte du for å lese av feilminnet. Sist jeg prøvde fikk ikke VW forhandleren til en dritt med laptoppen han brukte.
Og til spørsmålet ditt. Ja du kan kjøpe nye sensorer eller du kan prøve å rense vekk dritt fra sensoren og grinda du har, men mest sannsynlig må du ha nye.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
Legger inn en link til Corradoclub canada:
Corrado Club of Canada :: View topic - howto: flash ABS codes on a G60
Dette fungerte på MIN bil, men det er en modell fra california (90)
Ingen motorkoder, bare ABS relaterte feil.
Noen som vet hvor jeg får tak i nye sensorer?
Cheapstuff fra Mekonomen?
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
