Skal kikke på Golf 3,vr6
MR_Simba
Har en kompis som skal kikke på en vr6, så sitter å lurer på hva man må se etter på en sånn en?
er den plaget spesielt med rust en spesiell plass?
Hvor lenge "lever" disse motorene? denne har gått under 200`
Litt info hadde vært fint:hellothere:
VW Polo 1996 1.4SOLGT
Audi A6 2001 2,5QTDI
Rust har den nok sikkert. Bare å lete godt det, et tips er bakluke og under breddere på hjulbuen :) Ellers er det å høre godt etter om motor har det bra, om den lager ulyder o.l. Km-stand har igrunn lite å si med en VR6, den kan ha blitt grisekjørt 190k eller kjørt fornuftig 260k. Hadde da valgt sistnevnte isåfall :)
Super Moderator
- 04 VW Golf TDi
- 94 VW Golf Vr6
- 92 Honda Accord altforlat
Min har rust i ene dempertårnet fremme og under ved dreneringspluggene. Så der kan du sjekke litt ekstra.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Det er rustent der. Du får kjenne på skjermkanten bak plastbredderen hvordan den er.
