Bensinbiler kan bli forbudt!
  Kverna skrev:
Dette er mer en prinsippsak istedet for en regelendring. Mer fokus på miljø, men da er ikke bilindustrien første sted å begynne imho.
Det er der de kan høste inn masse penger så det er der de kommer til å slå hardt ned.
Project: "FrostBite" by GSS Motorsports
- 2007 Focus
- 1995 Mustang cab
- 1994 Mustang coupe
  • Svar 35
Hvorfor kan ikke Norge heller hjelpe f.eks Kina og India med å bygge miljøvennlige fabrikker? Mye der nede drives av kull, og det i seg selv er noe vi i Europa fant ut at var dumt på begynnelsen av 1900-tallet. Hvorfor Kina og India lurer du kanskje på, men det er de to landene med flest innbyggere, og med størst industriell vekst.
- 1989 Mitsubishi Galant 2.0 GLSi 4x4
Sorry for Off-topic...
Er råne ulovlig :P dummeste jeg har hørt, hvem kommer til å stoppe å råne? Skal politiet stoppe deg og si at du får bot for å råne?
Lett å slippe unna (hvis man kan bli tatt for det, bare å si at du skal råne til rimi, kjøpe mat og råne hjem igjen
On-topic: Hva med å importere biler da? eller blir det også forbudt hvis bilen går bare på bensin?
"Where perfection is the standard"
  sindrejl skrev:
er ikke så galt dette som dere skal ha det til, det gjelder KUN nye biler i første omgang og da prøver de å få produsenter til å heller satse på feks bio bensinen.. om dere ikke visste det får man faktisk litt mer effekt ut av biofuel pga høyere oktan tall.. så for meg spiller det ingen klinge, det betyr bare at det må settes opp sårt etterlengtede pumper rundt om i landet også :)
Det er liksom ikke slik at du kan fylle biodrivstoff (over 5 %) på en bil uten noen forandringer. Du må nok ut med 5000-25000 i ombygging først. Kanskje ikke på en forgasserbil, men det er ikke så mange av dem lengre
Moderator
men du kan fylle biodrivstoff på en ny bil laget med den muligeheten og forbudet gjelder NYE biler.. ikke at alle MÅ bygge om sine gamle.. dermed er det faktisk ikke så grusomt som mange skal ha det til, dog et godt forsøk på å få fabrikkene til å produsere mer miljøvennlige biler. Slike tiltak må til og er bedre enn de gamle som går ut på å skru opp avgiftene istedet.
Et hav av felger og dekk til gode priser:
Tempe Dekkservice A/S (Trondheim) http://www.tempedekk.no
Det dummeste er at verden ikke kan klare å produsere nok råstoff til biodrivstoff.
Flere grupper har jo sagt at hvis bilindustrien lager motorer som går på biofuel, så vil dette gjøre så dype innhugg i det totale arealet hvor det dyrkes mat idag, at verden vil kunne få ekstremt store problemer med å produsere nok mat..
Liksom kjøre bil eller sulte ihjel ?
det er værre :)
Bare et lite sitat fra artikkelen i VG som viser hvor orientert politikerne er.
Sitat:- Et slikt forbud vil presse bilindustrien til å utvikle ny teknologi raskere enn ellers, sier Klinge til VG. Sitat slutt..
Jada, med det enorme bilmarkedet i Norge har vi et kraftig pressmiddel. Får seg vel en god latter på hovedkontorene nede i Europa. Ford forhandleren i Berlin selger flere nye biler i året enn alle norske Ford forhandlere til sammen. Snakker om innsnevret tankegang
Moderator
  X-ecutioner skrev:
EDIT: Idealistisk sett er dette tross alt genialt. Problemet blir bare at alle som allerede har bensinbiler tross alt må ha et fremkomstmiddel, og hva med alt det søppelet som blir igjen når alle bilene må kasseres/byttes motor på.
X
Hvilken del av "forby salg av NYE biler som kun går på bensin" er det du har problemer med å forstå?
__________________
  MercedesMotor skrev:
har hatt oppgave om de første bilene i verden, og da leste jeg om at 'noen av de første bilene gikk på vanndamp (ca. 5-10km/t).' Går det ann å utvikle noe sånt:P (tviler men....)
Dampmaskiner blir jo ikke renere enn forbrenningen av veden, kullet eller olja som varmer opp vannet.
__________________
Nå for tiden er det vel hydrogenbasert brenselcelleteknologi man snuser på, men denne teknologien har foreløpig mange uløste utfordringer og i tillegg er den ressurskrevende å fremstille.
__________________
