hva har du gjort i dag?
Gjest sicarlse
  • Svar 102
i dag har jeg vært dau trøtt på jobb.
klokka 12 gikk jeg avgårde for og ha kjøre timer på MC :D
første timene mine, gikk sånn tålig greit uten noe spessielt mas og kjas.
hadde noen "moped tendenser" i og med at jeg har kjørt moped i noen år og lakt til uvaner som feks det og kjøre med beinet nesten nede i bakken når jeg skal ta u-sving.
men var UTROLIG morro og komme seg ut på 2 hjul igjenn.
etter kjøretimene var det tilbake på jobb.
etter jobb var det rett på en annen jobb jeg har
så hjem og spise middag og sovne i stolen på kjøkkenet.
vkne opp, dusje og skifte klær, ut og hente to veninner og opp til typen til ho ene og se film.
halveis sovne under filmen.
kjøre de tilbake igjenn og hoppe i seng og her ligger jeg nå med laptoppen på fanget og nyter ei kal øl mens jeg venter på jon blund.
mazda!
I kveld, på vei hjem fra vognskjulet, stoppet jeg langs E6 og hjalp en Amazon i nød. Så vanvittig herlig det er å feilsøke gamle biler:
  • Får den bensin?
  • Jepp!
  • Da må det være tenninga. Ta av ei plugghette og hold den mot gods, så skal jeg vri på tenningsnøkkelen.
  • Ingen gnist.
  • Ta av fordelerlokket.
  • Aha, stiften har brukket tvers av! Men det står uten en tapp som sikkert fungerer hvis vi justerer litt.
  • Sett bilen i 4 gir og skyv den litt forover.
  • Stiftåpning justert på grovt øyemål og den gamle B18-motoren startet på første slaget og gikk som ei klokke på tomgang.
Fikk tilogmed bruk for refleksvesten... For en nydelig kveld :)
__________________
Stått opp klokken halv fire i natt, for å ta flyet til Køben, for så å fly videre til Birmingham.
Komme frem til Birmingham, og finne ut at togene ikke går i dag pga. bygging.
ta bussen inn til Birmingham sentrum og videre derfra til Wolverhampton. Drasse med seg masse bagasje rundt for å finne der jeg skal plukke opp nøkkelen til hybelen.
Innstallere meg, sette opp internett og handle. Så nå sitter jeg visst her. :)
fotoklubben - member #4
