Hvor kan man kan få montert truetrack?
Mort1 Volvo 4 life
hei du. satte inn truetrack i min turbo volvo.
det er simpelt. løsne opp slik at du kan dra akslingene litt til siden ut av diffen . åpne lokket skru av lager bukker jekke ut diffen. presse på nye lager på true track diffen husk skims under lagra innerst, skru over det store tann hjulet som sitter på gamle diffen,husker ikke hva det heter i farta hehe.
når det er gjort er det bare å putte tilbake og skru til lager bukker med riktig newton. også sette sammen igjen.
det er ikkje en simpel jobb viss den skal gjerast skikkelig. lagera må ha rett forspenn, og pinjongen må ta rett på kronhjulet.
Forspenn? Shimsene ligger innfor lagrene i Volvo akslinger.
Dvs. at den kan kun stå på en plass.
Og hvis man har ei aksling som er i god stand, kan man bare flytte over solhjul, shims og lagre på den nye diffen.
Så er jobben gjort.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Så er jobben gjort.
problemet er at det alltid er noe avvik, med mindre man har uhyre flaks.
Engineers er en slags tykk olje, blåfarget.
Brukes for å se avstand på deler av metall blandt annet.
Har aldri hørt om at sigarettpapir brukes til slikt, skjønner ikke hvordan man kan se noe utifra det.
Engineers Blue:
Slik skal det se om om pinjongen treffer riktig.
Det som er viktigst er at du har rett tannklaring (0,13-0,18mm) og att inngrepet er rett.. Så lenge det er litt forspenn og det går å få det sammen så er det greit, dette sliter seg til uansett.
Euro bla tar seg på dette for en høvding og ei het natt eller noe.
Affen tar rundt 1500kr mener jeg.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
