Hvor kan man kan få montert truetrack?
Mort1 Volvo 4 life
hmm vet ikke hvordan modell den kommer fra men var elektronisk speedo :) men det skal jeg ha selv da :)
HAR vært sveisa sperre men blitt kjørt veldig lite tror jeg egentlig siden den ikek har blitt kjørt så lenge jeg har hatt den. rust er det alltid så sandblås den og lakk den opp med noe da blir den fin ;)
Navn: Ole Andre Roer
Volvo 240 V8-1985 mitt prosjekt :)
er det noe dere lurer på så spør :)
  • 4 months later...
hei du. satte inn truetrack i min turbo volvo.
det er simpelt. løsne opp slik at du kan dra akslingene litt til siden ut av diffen . åpne lokket skru av lager bukker jekke ut diffen. presse på nye lager på true track diffen husk skims under lagra innerst, skru over det store tann hjulet som sitter på gamle diffen,husker ikke hva det heter i farta hehe.
når det er gjort er det bare å putte tilbake og skru til lager bukker med riktig newton. også sette sammen igjen.
hvordan får du speedoen til å funke da?
Hvordan er det å flytte over innmaten fra en aksel til en annen?
Hvis jeg f.eks. har en 240 aksel (1031) med sperre, som jeg vil ha på 740'en (1031), kan jeg da skru ut klumpen, med shims og lagre, flytte over solhjul fra 740'en, og montere det i 740 akselen?
- 1998 Skoda Felicia Pickup 1.9D
- 1986 Volvo 740 Banebil, V8, Bilstein, multilink, poly ++
- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler - Langtidsprosjekt
